Автор | Сообщение |
popingus
PHILIPS Model: 47PFL9732D/10
Chassis/Version: Q528.1E LA
T-CON: 6870C-0166c
Panel: LC470WU2 ( код 101)
Inverter (backlight): 6632L-0404B KUBNKM136C Rev 0.3 6632L-0405B KUBNKM136D Rev 0.3
Power Supply (PSU): PSC10192EM 272217100534
MainBoard: 3104.313.61943 - 3104.303.50823
IC MainBoard: PNX5050EH/M1 , PNX8537E/0F86
Тuner: TD1716F/1HXP-3
Аппарат поступил с жалобой на артефакты, которые пропадают по мере прогрева (примерно час). Помимо этого при обновлении картинки предыдущее изображение остаётся, становясь немного бледнее. Питание всё в норме, как на платах, так и на матрице. Есть две мысли: сдохло само стекло или банка памяти. Но вот какая - это вопрос.
Может быть уже кто-то с подобным сталкивался? Заранее благодарен за любую помощь!
IMG_20181018_004948.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
219.45 КБ |
Просмотрено: |
103 раз(а) |
IMG_20181018_005014.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
565.61 КБ |
Просмотрено: |
93 раз(а) |
litam
Что-то изо слишком белое, похоже на гаммакорректор.
Изо тормозит, а с прогревом восстанавливается,- матрица.
Про банку памяти,-- очень смешно, лучше б ты этого не писал. |
Иван Зенин
popingus писал: | Питание всё в норме, как на платах, так и на матрице |
Позволю себе не согласиться, особенно с последней частью фразы. |
popingus
Всем спасибо! Проблема не в стекле и не в напряжениях. мёртвые гамма-буферы. |
Yuritsh
popingus писал: | или банка памяти. Но вот какая - это вопрос. | А какие были варианты?
Иван Зенин писал: | popingus писал: | Питание всё в норме, как на платах, так и на матрице |
Позволю себе не согласиться, особенно с последней частью фразы. | ИньжЫнер сказал же: "не в них было дело". |
popingus
Yuritsh писал: | popingus писал: | или банка памяти. Но вот какая - это вопрос. | А какие были варианты?
Смотрю форум прям целиком из троллей состоит. |
