Автор | Сообщение |
uokidoki
Доброго здравия. Прошу помощи. Подскажите куда смотреть. Перестал включаться тв BBK LT3219S. Индикаторы не горят, ни на что не реагирует. Поверхностная диагностика показала сгорел предохранитель в первичной цепи БП. Ну наверно не спроста. Прозвонил высоковольтную часть. Нашелся пробитый диод vd810 заменил, еще заменил высоковольтный кондер с810. Но дежурки 5v так и нет, проверил полевик 3N80C, целый. Заменил NCP1207AP. Проверил оптопары, рабочие. Замерил питание NCP1207AP , оно скачет, и если прислушаться к плате то еле слышен треск. Опыта не много, я любитель. Помогите пожалуйста...
BBK
Model: LT3219S
Chassis/Version: RSAG7.820.1269
Panel: V315B1-L01 Rev.C2
T-CON: V315B1-C01; CM2681A-KQ, EM63615TS-7G, AS15-G
Inverter (backlight): I315B1-16A
PWM Inverter: OZ964GN
MOSFET Inverter: AO4614A
Power Supply (PSU): RSAG7.820.1032 /ROH ver.h
PWM Power: NCP1207A
MainBoard: RSAG7.820.1269 ROH VER.C
IC MainBoard: MST9E19B-LF, TDA7266SA, CM1671-KQ, A25L40PUO, AZ4558CM, TDA9886TS, P15V330SQE, AP1520
Тuner: TDQ-6FT/W126H/ROH
Power Supply RSAG7.820.1032.pdf 106.53 КБ Скачано: 382 раз(а)
Primary
Техноманьяк
VD810 или все таки 801?
А кондер чем помешал?
На 8 ноге N802 что
На 5 ноге генерация? Резистор до затвора жив?
На 6 ноге что
V805 жив?
Состав где? |
uokidoki
Заменил VD810 и с801. Кондер сдох, проверял.
На 8 ноге N802 напряжение скачет 96-107v
на 6 ноге тоже скачет 0- 5v
V805 проверял еср тестером .выпаивал. норм.
Дежурка собрана на тр-ре BCK-28-001 D, 2 оптрона PC817A, NCP1207AP и полевик 3N80C |
Primary
Техноманьяк
Транс вряд ли помер. Редко. Посмотри там диод резюк и стабилитрон до цепи 220 что за мостом судя по схеме. |
uokidoki
Посмотреть во вторичной цепи?
Напряжение на с801 стабильное 319v
Только вот дальше по схеме напруга скачет..
на 6 ноге NCP1207AP теперь скачет 6-10v
на плате слышны тихие щелчки
на 8 ноге 200-220v скачет |
foxter-x
uokidoki писал: |
uokidoki
Где еще посмотреть? подскажите...
Какое напряжение должно быть на 8 ноге NCP1207AP |
Иван Зенин
300v. (Смотря куда подключено. В твоём случае 200v - норма). |
uokidoki
Подключено в сеть 220вольт, на кондере (330мкф 400в) напряжение 326вольт.
Схема все таки немножко отличается от самой платы бп. Но другой не нашел(. |
victorx
от паяй VD807,может с N801 что то не так
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 03:53
R809 случаем не оборван? |
uokidoki
отпаял vd807 результат тот же, проверил стабилитроны vz801, vz805, целые.
Все также тихо щелкает на плате в районе NCP1207AP
R809 Целый. |
uokidoki
И какие же я правила нарушил?? Зачем перенесли в другой раздел? Хоть бы объяснили. Спасибо...( |
victorx
uokidoki, указать полный состав тв |
uokidoki
Хорошо, сделаю.)
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 11:23
Подал напряжение 10в. с лбп, непосредственно на шим NCP1207AP . Перестало трещать, и прыгать напряжение, но дежурки 5в на выходе вторичной цепи так и нет. |
Primary
Техноманьяк
Есть ли вообще дыхание во вторичке
Если да
откинуть временно v808 посмотреть vd809
проверить оптрон n804
есть ли пульсации на вторичке вообще
проверить n809
Вместо предохранителя по входу лампочку. И заглушить оптрон с холодной стороны кратко
Посмотреть есром емкости по выходу и по линии vcc микры |
