Автор | Сообщение |
12sasha12
Panel: CY-GJ032BGEV1V
LED backlight: BN41-02170A
T-CON: HV320FHB-N10
MainBoard: BN41-02098B
PSU: BN44-00801A
Проблема нет подсветки. В прошлом СЦ перепаяли практически все диоды... БЫл у них в ремонте раз 10 по словам клиента. В итоге принес мне. Подсветка вся ушатана была, заказал новую поставил, все работает.
Вопрос, как ограничить ток в блоке питания?
я так понимаю нужно увеличить сопротивление резистора.. Но какого? R9111 или R9114 ?
cGKlP6h_2kk.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
275.54 КБ |
Просмотрено: |
328 раз(а) |
nik3653
Берёш тестер, ставишь изм тока и вперёд |
12sasha12
nik3653 писал: | Берёш тестер, ставишь изм тока и вперёд |
Это да знаю, просто может уже есть человек который ограничивал ток |
zuboka
Чем создавать лишнюю тему уже бы давно увеличил на 1-2 Ома каждый по очереди и замерил бы тестером в режиме измерения тока 10А. .. |
iv-9
Я за R9111, потому что под ним подписано (1 Ohm) - по аналогии с пятыми эфками (там (3,6 Ohm)) Самсунги частенько подписывают номинал резистора которым регулируется ток драйвера. Увеличить до полутора и посмотреть. |
bugs2005
iv-9 писал: | Я за R9111, потому что под ним подписано (1 Ohm) - по аналогии с пятыми эфками (там (3,6 Ohm)) Самсунги частенько подписывают номинал резистора которым регулируется ток драйвера. Увеличить до полутора и посмотреть. |
Я - за резик в истоке ключевого транзистора.
Увеличь его значение на 10-15%. |
Feuerbard
У этих самсунгов подсветка дохнет через три года , если в динамическом не смотреть то можно и не уменьшать |
12sasha12
bugs2005 писал: | iv-9 писал: | Я за R9111, потому что под ним подписано (1 Ohm) - по аналогии с пятыми эфками (там (3,6 Ohm)) Самсунги частенько подписывают номинал резистора которым регулируется ток драйвера. Увеличить до полутора и посмотреть. |
ВЫ были правы=))
без замены резисторов - ток 430mA
сперва увеличил до 3,2 Ом резистор R9111 - ток 430mA (вернул обратно 1 Ом)
Затем увеличил R9114 до 3,2 Ом - ток стал 190mA
Тема решена! |
