Перевернутое изображение экрана PHILIPS 50PUS6162/12
pashap3
Сообщение #1 от 19/08/2019 16:42 цитата
Телевизор PHILIPS 50PUS6162/12
перевернутое изображение на 180 гр по вертикали и нет четкости,не ремонтировался,появилось после перезагрузки(не реагировал на пульт ДУ),прошивку пробовал обновлять через флешку, загружал upgrade_loader.pkg файл,без изменений , код панели вводил (034) тоже без результата,может в СМ что то не так,фото СМ прикладываю
пробовал через СМ Flip panel off/on - изображение не меняется
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 19/08/2019 18:27 цитата
pashap3, с этим ------> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html как быть?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 19/08/2019 22:13 цитата
pashap3 писал:
А на фото - 231
pashap3
Сообщение #4 от 20/08/2019 12:32 цитата
Набираю на пульту комбинацию 0 6 2 5 9 8 menu 034 перезагрузка автоматом и в СМ 231 , я так понимаю должно быть.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 21/08/2019 08:13 цитата
Не так в этой модели панель прописывается.
pashap3
Сообщение #6 от 21/08/2019 18:55 цитата
Тогда сервис мануалу не верить: " 5.3 Panel Code. Press the following key sequence on a standard RC transmitter: “062598” directly followed by MENU and “xxx”, where “xxx” is a 3 digit decimal value
of the panel type: see column “Display Code” in below tab. After resetting the Display Code, restart the set immediately."
  Philips_TPM17.7E_LA.pdf  3.34 МБ  Скачано: 2790 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 21/08/2019 20:59 цитата
Совершенно верно, не верить.
pashap3
Сообщение #8 от 21/08/2019 21:45 цитата
Так подскажите пожалуйста, как надо
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 21/08/2019 22:04 цитата
Через menu - 1999 - возврат.
pashap3
Сообщение #10 от 22/08/2019 12:22 цитата
Иван Зенин писал:
после ввода кода панели 034 дисплей не отображается, только звук, пробовал отключать с розетки на 10 мин, экран темный
pashap3
Сообщение #11 от 22/08/2019 21:13 цитата
Получается следующее вхожу в СМ через 1999 возврат перехожу к пункту Panel ID стоит 231,устанавливаю 034,выключаю пультом ожидаю пока не засветится индикатор на ИК ,отключаю с розетки, включаю подсветаа есть ,звук есть, изображения нет, первый раз вернул изображение перещелкивая стрелкой пульта с 34 до 231,после перезагрузки и отключения экране изображение появилось, Сегодня повторно попробовал вводить в СМ через 1999 возврат 034 ,тоже самое изображение отсутствует, ввожу 062598 menu 034 перезагрузка ,выключаю с розетки включаю, изображение есть хоть и перевернутое и код панели отображается 231
pashap3
Сообщение #12 от 17/10/2021 23:32 цитата
Всем привет. Заработал телик спустя почти год. Побывав в трёх СЦ . проблему смогли решить только заменой материнки
