Котел Ferroli DOMIcompact C 24 не реагирует на термостат
sefride
Сообщение #1 от 07/10/2019 12:28 цитата
Котел Ferroli DOMIcompact C 24 не реагирует на комнатный термостат, при чем не всегда, а время от времени. Раньше годами работал без термостата, стояла перемычка. Решил поставить термостат, оказалось, что если снять перемычку, продолжает работать как обычно, будто перемычка там есть. Между контактами на месте перемычки нет короткого замыкания (тестером проверял), и также никакого напряжения на них нет. Потом, после очередного выключения котла из сети он будто собрался включиться (звук, похожий на начало розжига) и резко выключился, не разжегшись. После этого на контактах перемычки появилось 28 вольт напряжения, и он стал реагировать на термостат (стал включаться только когда контакты замкнуты). Но иногда ситуация повторяется - через день-два начинает вновь работать словно стоит перемычка вместо термостата, напряжение с контактов пропадает.
Котел не был в ремонте.
Сообщение #2 от 07/10/2019 12:43 цитата
sefride, заполняйте Профиль... В мастеру.
maxmvn
Сообщение #3 от 07/10/2019 14:49 цитата
sefride писал:
Котел Ferroli DOMIcompact C 24 не реагирует на комнатный термостат, при чем не всегда, а время от времени. ...
sefride, здравствуйте...
Во Львове кончились специалисты?..
Присылайте вылечу...
sefride
Сообщение #4 от 09/10/2019 12:47 цитата
мудаки. оба.
