Автор | Сообщение |
SAM46
Уважаемые спецы!Отработал сей аппарат больше 17лет.Есть ли смысл ремонтировать с такими дефектами:звука и цвета нет переключает только 1 и 2 каналы.Покупал всего за 4тыс в начале 2001г. Шипение вместо звука регулируется в {+} и{ -}.Если отдать в сервис, то ремонт будет...~2000-3000р? |
виктор-теледоктор
SAM46
виктор-теледоктор, Щас ... |
Valeriynew
SAM46, пультом кто-то поигрался? Какой стандарт звука стоит в данный момент? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Valeriynew, а это то тут при чём? У автора не только проблема со звуком на ТВ, но и проблема с изображением! |
Valeriynew
FreddikMerfi, если память не изменяет, так как давно такие ТВ не попадались, то на пульту еще есть кнопка SYSTEM...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2019 22:46
FreddikMerfi, возможно слет памяти, но возможно включен вариант "Гостинница"... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Valeriynew, а помоему тут дело в БП, а именно в высохших конденсаторах. Хотя могу ошибаться. CRT ТВ лет 5 как не ремонтю, не рентабельно стало. |
Valeriynew
FreddikMerfi, неоднократно раньше приходилось с пульта менять систему вещания и звука и это при том "мы ничего не делали, оно само". |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Valeriynew, бывает и так. Но автор не указал что именно неисправно. Он написал ,,с такими дефектами:звука и цвета нет,, а это наводит на мысль что вообще нет звука и нет изображения полностью, т.е. чёрный экран и тишина! |
Valeriynew
FreddikMerfi, цвета нет - это может быть черно-белое изображение. Вот включили PAL-M или PAL-N и уже черно-белое + звук BG, а не DK и звука нет... Первые ТВ были привезены из-за бугра с ихними стандартами, а нам уже их приходилось переделывать. Более поздние уже наш стандарт поддерживали.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2019 23:36
Тема уже в "Нарушения правил" (или была - не заметил) - значит обсуждение прекращаем... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Valeriynew, ну да! Тема в ,,топке,, можно и прекратить, тем более автор темы пропал. |
SAM46
Извините ,что побеспокоил вас господа. Решил заняться ремонтом этого дивайса.Valeriynew, чтобы ответить, что неисправно нужна принципиальная схема.Сегодня скачаю.В чём разница моделей :P37-830/4txt и P37-830/5txt?-Нашёл только близкую на... /5 txt.Примерно по весне этого года от не чо делать включил- был другой дефект:нельзя было увидеть на экране ни один канал одновременно в цвете изо+ звуковое сопровождение телепередачи.Поменял тогда микру памяти результат-0.Оставил в покое телик до осени-занимался сд Техникс, который доделал наконец-то ,заменив СДМ+меху.Сейчас отпаял" оску и"вынул динамик убрал коробок с кинескопом со стола и решил не выпаивая эл кондёры, благо есть такой тестер для SMD-компонентов,проверить их подряд.6шт сомнительные и дохлые среди них.Это согласно маркировки на плате:C863-дохлый,C125,C153,C115,C851-дохлый,C827,C108. |
SAM46
Позистор поз.R609 marcing C1250 потрескался,но думаю рабочий т.к.нагрел паяльником выпаенный ~до 40 ом ,то сопротивление падает при остывании до 29,3 ом.Электролиты оказались в допуске когда выпаял из платы.Займусь измерениями потом отпишусь.Пока не нашёл разницы основной платы :29304-764.71/4B(09) моя и 29304-764.71/4LS(07) Servic Manuala. |
SAM46
Сильно греется этот позистор. На экране только 1 и 2 каналы без звука, но уже в красном цвете . |
SAM46
Нет 12v на вых LM317T.На вх шимки 9,48v,а не 10,5v при нормальной работе IC676. Стаб напряжения(LM317T) менял. Позистор выпаял.5v,33v,16,5v есть.Короче питания для тюнера и т.д. отсутствует стало быть экран тёмный и нет звука. |
SAM46
Микроконтроллер SDA5252-2G101.Можно ли заменить на SDA5254-A004?Купил поверив data sheet .Распиновка и функциональное значение одинаково.При измерении на pin порта 3 :4 и 5 только 1.0в;1.12в соответственно, а на P3.7-3.8v.Что означает G101?Прошивку?На- А004 не нашёл инфы. |
SAM46
Телик заработал после замены TV проца и замены ёмкости контура F130 и пропайки коллектора транзистора CT840.Настроил в режиме ATS 43 канала.На прогоне появляется узкая вертикальная полоса слева с завёрнутым изображением.После включения снова всё нормально работает? |
SAM46
Всё проблемы решены.Всего-то был плохой контакт в экране антенного штекера. |
