Автор | Сообщение |
alekcey33@mail.ru
Доброго время суток. Проблема такая - утром увидел что быстро моргает индикатор двери и в паре моргает "отсрочка стирки" с "утюг". В инете понял что ошибка F10 . Проверил заливную сетку, датчик уровня, поменял все кондеры на плате. Включаешь в сеть , полет нормальный, индикатор замка моргает в нормальном режиме (от кнопки включается и выключается) проходит 2-3минуты и быстро моргает индикатор двери и в паре моргает "отсрочка стирки" с "утюг" и работает насос выкачки. Ни на какие команды не реагирует, только выключением из сети. |
тю
alekcey33@mail.ru
Один говорит вези ко мне. Я хочу сам отремонтировать по возможности прибегнуть к вашим советам |
тю
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
alekcey33@mail.ru, заполняем профиль! ,,Бомжам,, нет желания помогать! |
alekcey33@mail.ru
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
alekcey33@mail.ru, считать прошивку есть чем? |
alekcey33@mail.ru
Valeriynew
alekcey33@mail.ru, трубка прессостата и сама камера проверялись? |
alekcey33@mail.ru
Трубку продувал, дуется. Прессустат тестером звонил. А как камеру проверить? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
alekcey33@mail.ru, если читать прошивку не чем, то печально. Наверное всё таки придёться вызывать мастера.
P.S. прессостат прозванивал мультиметром, а он сопротивление менял в нормальном режиме и режиме как бы срабатывания? |
alekcey33@mail.ru
Делал прозвоном. Дул туда , одни контакты размыкались другие замыкались |
Valeriynew
alekcey33@mail.ru писал: | Трубку продувал, дуется. |
Так может трубка с дыркой (протертая)? А камеру найти куда трубка приходит и проверить не забита ли она? |
alekcey33@mail.ru
Машинка включается сама в выключенном состоянии. Я дул в прессостат когда она включена была эффекта небыло |
alekcey33@mail.ru
Доброго времени суток. Поставил новый модуль с прошивкой и всё работает. Спасибо всем! |
