Проблема в изображении PHILIPS 14PT 134558
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #21 от 13/01/2020 23:08 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic151184.html
VStar47
VStar47
Сообщение #22 от 14/01/2020 08:45 цитата
bekas79 писал:
, просто хотелось восстановить телевизор, своими руками. Это не современный дорогой телевизор, я его и в ремонт бы не понес. Смысл не в деньгах, а в том чтобы самому восстановить, посильно.
Конденсатор 470pF 2kV - цена 1грн;
строчный трансформатор 1142.5093D - цена 223грн - 250грн - 280грн.
Если смысл не в деньгах, - тогда в чём он ?
Без пробной замены деталей не отремонтировать телевизор .
bekas79
bekas79
Сообщение #23 от 14/01/2020 12:29 цитата
Вот спасибо! У меня только пульт не такой. Ткнули куда надо! я еще не очень ориентируюсь в форуме, ищу конденсатор и строчный трансформатор, у себя в России, меня смутила первая цена 1500 руб, сейчас вижу что не так дорого. Конденсатор со строчным одновременно менять или можно попробовать пока только конденсатор? У себя в городе трансформатор я так быстро не найду
VStar47
VStar47
Сообщение #24 от 14/01/2020 12:50 цитата
Может оказаться достаточной замена только одного конденсатора; если не будет изменений, - ещё можно отключить входной тв сигнал, - что на чистом растре без входного сигнала ?
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #25 от 14/01/2020 15:23 цитата
bekas79, конденсаторы мультиметром не проверить это раз! То что они не вздулись это не показатель того что он исправный это два! Состав аппарата это не схема, а состав аппарата, т.е. шасси или основные комплектующие шасси это три!
bekas79
bekas79
Сообщение #26 от 14/01/2020 15:26 цитата
При отключении приставки в режиме AV чистый экран без помех, потом значок AV исчезает и такое ощущение что экран выключен, на каналах обычное изображение как раньше в телевизорах когда антенну отключаешь- этих помех нет
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 15:33
FreddikMerfi писал:
Понятно спасибо! Наклейки на задней крышке нет, я просто не знаю, где еще посмотреть, на плате шасси пишется? С Вами полностью согласен по поводу конденсаторов, несколько приборов до телевизора были вылечены заменой конденсаторов и 1-2 деталей. Обзаведусь прибором для проверки оксидных конденсаторов, говорят самому можно сделать. Пока к сожалению нет, попробую один пока поменять.
Сейчас я на работе 3 попытки скачать схему не удались, там оксидный или керамический?
VStar47
VStar47
Сообщение #27 от 14/01/2020 16:02 цитата
Шутите ? Конденсатор с обозначением 2405 ( 471 2kV) - 470 пФ 2000В, - расположен около строчного транзистора, - керамический светло-синего цвета.
bekas79
bekas79
Сообщение #28 от 14/01/2020 16:06 цитата
Скачал,нашел конденсатор, такой подробной схемы с описанием ни разу не видел, конденсатор не полярный
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 16:09
VStar47 писал:
Извините, бог мозгов не дал
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 16:10
Сегодня попробую к кабельному подключить, посмотрю что будет
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #29 от 14/01/2020 16:28 цитата
bekas79, шасси может и на плате быть написано, а может быть и наклейка на плате! Можно хотя бы основной состав микросхем выложить. Конденсаторы проверяют ESR метром, можно самому сделать, как аналоговый, так и цифровой, но обычно цифровые на контроллерах организованы и их надо шить, а для этого нужен программатор. Проще купить за 300 - 350 рублей готовый ESR метр.
bekas79
bekas79
Сообщение #30 от 14/01/2020 16:29 цитата
470 пФ х 3 кВ можно заменить? В радиомагазине в наличии только такие есть
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 16:33
FreddikMerfi писал:
ESR метр за эту сумму из Китая если только, у нас в городе 2 магазина, совсем обнаглели, из Китая платы по 100 руб по 350 и выше продают, последний раз 2 реле для инвертора пришлось выписывать из другого города за 2 реле 210, за доставку 350. одну копеечную деталь не будешь выписывать, выйдет как золотая
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #31 от 14/01/2020 16:47 цитата
bekas79, ну я и имел ввиду что заказать с Алика. Пользуюсь не первый год и всё устраивает! Конденсатор такой поставить можно. Т.е. главное по ёмкости совпадает, а по напряжению то что больше, это даже лучше.
VStar47
VStar47
Сообщение #32 от 14/01/2020 17:37 цитата
bekas79 писал:
Если без сигнала в AV ( или TV ) на экране помех нет, то, очевидно, и менять в телевизоре ничего ненужно, наверное ?
kvn51
Сообщение #33 от 14/01/2020 19:22 цитата
bekas79 писал:
bekas79, этим все сказано,помеха идет с антенны.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #34 от 14/01/2020 20:06 цитата
Если увеличить яркость изображения с помехой, например, ускоряюшим, и интенсивность помехи тоже увеличится, тогда, скорее всего, ТДКС. Хотя, очень редко, причиной являлся отгнивший аквадаг кинескопа.
bekas79
bekas79
Сообщение #35 от 14/01/2020 21:11 цитата
сейчас подключил другую цифровую приставку, эта после ремонта, такая-же проблема, потом грешил на антенну, поменял, ничего не изменилось, думал кабель от приставки, не в нем причина, и не в скарте, подключил через антенный вход к кабельному, такая же фигня, завтра конденсатор менять буду
bekas79
bekas79
Сообщение #36 от 19/01/2020 22:15 цитата
[quote="Борис Горбунков"]http://monitor.espec.ws/section1/topic151184.html[/ НЕТ В ЭТОЙ СХЕМЕ ЭТОГО КОНДЕНСАТОРА. ПЛАТА НЕМНОГО ДРУГАЯ. ТЕЛЕВИЗОР 1345. В ОПИСАНИИ НЕТ ЧТО ОНА ДЛЯ ЭТОГО ТЕЛЕВИЗОРА. НА ПЛАТЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ С ДРУГИМИ НОМЕРАМИ
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #37 от 19/01/2020 22:30 цитата
bekas79, от меня-то ЧТО НАДО ???
ТВ у тебя - взялся ремонтировать - ремонтируй.
А если не знаешь нихрена - учись http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
ДОБАВЛЕНО 19/01/2020 23:34
Ещё один писатель роман пишет "Проблема в изображении PHILIPS 14PT 134558" Печатаю
http://monitor.espec.ws/section1/topic313809.html
bekas79
bekas79
Сообщение #38 от 20/01/2020 07:18 цитата
Да, я ничего, надо объединить романы смех , смех не могу название шасси найти, оно такое-же только немного отличается
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #39 от 20/01/2020 10:17 цитата
bekas79 писал:
На задней крышке на шильдике написано недалеко от модели.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 11:19
http://monitor.espec.ws/section1/topic111143.html
bekas79
bekas79
Сообщение #40 от 20/01/2020 12:53 цитата
Спасибо, что возитесь со мной. Да рад был-бы, только шильдика этого нет, и пульт универсальный. Искал уже в этом списке, не смог найти, сборка телевизора европейская, телевизор старый, сегодня попробую все доступные компоненты переписать, закрытые алюминием, пока не трогаю
