Автор | Сообщение |
aleksunches
Телевизор LG 43UF6409 из Германии.
Main 43UF640V LGD EBR80963503
БП EAX66472001(1.5)
Матрица HC430DGN-SLNX1-5112
T-con 6870C-0552B
Изображение есть в меню настроек, смарт, но как только открываешь видео (не важно HDMI, тюльпаны или видео на ютуб через встроенный смарт) вместо изображения рябь, звук есть. Прошивки на данную модель не нашел. Если нужно, состав обязательно напишу, но думаю что проблема софтовая.
imgonline-com-ua-Resize-pALlPRlIr3PTDQa.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
256.42 КБ |
Просмотрено: |
109 раз(а) |
imgonline-com-ua-Resize-lr27uIXxZsb8.jpg 177.16 КБ Скачано: 131 раз(а)
imgonline-com-ua-Resize-jfB7kcaJ6XwhZp.jpg 107.33 КБ Скачано: 118 раз(а)
Иван Зенин
aleksunches писал: | думаю, что проблема софтовая |
Вообще нет.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2020 08:49
aleksunches писал: | Если нужно, состав обязательно напишу |
Нужно. |
bumbox1974
aleksunches
Спасибо большое. Прошивку обновил, но ничего не поменялось. Всё-таки может быть проблема в железе. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
aleksunches, конечно в железе дело! Тебе сразу в посте №2 написали! |
bumbox1974
FreddikMerfi, Может вместо пустой болтовни посоветуешь что человеку? |
iv-9
Все равно упрется в замену майна. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bumbox1974, а смысл? Автор не мастер, а клиент, так что
iv-9 писал: | Все равно упрется в замену майна. | .
bumbox1974, а вообще, я от автора темы не вижу никаких выложеных измерений и проведённых манипуляций! Автор хоть бы сигналы на LVDS (согласно даташита) озвучил для начала! |
bumbox1974
А зачем тебе измерения? Все равно от кого кого, но от тебя ничего толкового не дождешься. Только пустой треп.
Что тебе дались сигналы от LVDS? Сказано же - графика показывает нормально. Сигнал не показывает. Стало быть сигнал LVDS идет и текон его расшифровывает, сигнала изображения от входов нет.
Автору посоветую проследить путь видеосигнала от HDMI до видеопроцессора. Если не найдешь, то ищи другую материнку. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bumbox1974, от тебя что ли дождёшся что то по делу? Конечно нет! У тебя всё не в тему! И не умничай! Вот по последним твоим словам в посте видно что ты не мастер и вообще не имееш понятия о ремонте! Зачем ему искать другую материнку, можно и эту отремонтировать если есть знания и опыт или отнести в СЦ и там отремонтят? Привыкли как ты ютубероремонтники ремонтить технику заменой модулей в сборе, а что бы на компонентном уровне не выходит у тебя! Не надо автору брать другую материнку и эту можно отремонтить, но в СЦ! А про сигналы LVDS почитай при случае, такая картина как раз таки может быть при отсутствии некоторых сигналов по LVDS!
bumbox1974, неуч! Учи мат. часть LCD TV! |
bumbox1974
FreddikMerfi,
Отвали а! Иди ESR померяй на швейной машинке. Чайник.
Иногда заменить материнку проще и дешевле. А про затраченное время я вообще не говорю.
Клиенту по-барабану как починили его аппарат. Главное - дешево и качественно. И быстро. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bumbox1974, материнку заменить проще, но никак не дешевле! Заметь, в теме клиент, но хочет отремонтить его сам и на время ему наплевать, а вот финансы он побережёт!
P.S. школьник ты не образованый, почитай для начала книжеци, а потом давай советы! Ютубероремонтник из тебя тоже по ходу херовый, потому как в швейной машинке нет ESR, а для таких как ты там встроен ДЦП! |
bumbox1974
FreddikMerfi, Слушай, давай жить дружно. Ты не лезешь ко мне, я не лезу к тебе. Договорились? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bumbox1974, ок, как скажеш! |
aleksunches
Ребята, я не клиент. Я студент радиотехник. По поводу экономии денег Вы ошибаетесь. Я бы рад заплатить кому-нибудь толковому, кто действительно научит знаниям по профилю, а не то что сейчас учат в ВУЗах(один из примеров внедрение и работа с сетями нового поколения, которых ещё не изобрели блин). |
Raf555
Мне это понравилось:
стикер на матрице...скоро с Марса доставлять будут, когда наши полетят.
Tipelo
Ну и что что он из Германии по hdiизо должно быть. Кончится заменой мамки! |
Иван Зенин
Можно и на компоненте отремонтировать. Заменить процессор и всё будет работать. Правда без ключей... |
Tipelo
Иван Зенин
Тупиковая тема, посему - в корзину... |
