Автор | Сообщение |
eniken
Доброго времени суток dersp.
А машина в итоге заработала?
Просто у меня была аналогичная (почти) ситуация. Из-за скачка напряжения сгорело практически тоже самое, хотя машина в этот момент не была включена. Перепаяли всё, что можно было, но машина так и не заводится. Некоторые радиолюбители-знатоки поговаривают, что после перепайки нужно какой-то контроллер перепрошивать - типа "сбрасывать ошибку".Сообщение Администрации : | А к специалистам в СЦ обратиться - религия не позволяет,или жаба давит? |
dersp
/А к специалистам в СЦ обратиться - религия не позволяет,или жаба давит?/
В СЦ только одно действие - замена модуля, а стоит он ровно половину стоимости всего агрегата.
eniken, что значит не заводится?
1. Горит индикация, режимы устанавливаются, но после нажатия кнопки "Старт" ничего не происходит?
2. При включении машины в сеть, вообще ничего не горит на панели?
Если первое, на панели должна отобразиться ошибка. Возможно, при замене элементов схемы и восстановлении выгоревших дорожек платы, что-то упустили. На двусторонних платах, при пробое в силовых цепях, очень часто выгорают переходные пистоны, соединяющие между собой силовые дорожки на разных сторонах платы. При пробоях в выходных цепях таких контроллеров двигателя, цепи управления от МК, да и сам МК страдают очень редко. В описанном мною в теме случае, все цепи от выходов контроллера FSB50550AB до разъёма двигателя на плате, выгорели напрочь, в том числе и некоторые пистоны. Всё восстановил, всё прозвонил, впаял новые элементы схемы вместо выгоревших, включил машину в сеть и она заработала, как ни в чём не бывало.
Если элементы схемы и проводники от МК до входных выводов этого контроллера целы, внимательно проверяйте целостность проводников платы, и исправность всех элементов в обвязке силовой части контроллера FSB50550AB. |
eniken
Нет в наших широтах таких специалистов. Поэтому и здесь спросил. А в другой ветке о цене спросил, но пока тишина. |
eniken
eniken писал: | Нет в наших широтах таких специалистов. Поэтому и здесь спросил. А в другой ветке о цене блока спросил, но пока тишина. |
dersp
eniken, без специалистов с соответствующими знаниями и опытом ремонта подобных устройств, вам это модуль не поднять.
Что касается вопроса приобретения нового модуля (У меня на его корпусе было такое обозначение: 9 000 830 900, EPG70002), то я в свободной продаже его не встречал, только БУ на Авито. Можно было бы спросить в АСЦ, но думаю, как и в моей деревне, в Вашей такая роскошь отсутствует. |
Алексей1503
Подскажите резистор (R74)
ДОБАВЛЕНО 07/10/2020 12:06
Подскажите резистор (R74) который идёт на конденсатор 1.0mF 275v |
Glow
Artos5
День добрый! Нужен прошитый проц F52Z05AAFM SW:250013
Проц в коротком. И еще , какова вероятность что проц индикации тоже умер?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2020 12:11
Еще , есть два модуля. Один мигает ошибка F12 , проц F52Z05AAFM FW:01.01.23 , второй точно такой, до этого тоже бил такую же ошибку, а сейчас вообще умер. Вычитал что вроде слет прошивки . Есть прошивки на них? |
Илья 89
Здравствуйте. Стиральная машина DEXP с таким же модулем. Включается. Программы выбираются, при нажатии пуск дверь блокируется и выдает ошибку Е4.( перелив воды). Включается насос и непрерывно работает некоторое время, выключается и снова начинает крутиться. Бак пустой. Плата целая, подгоревших элементов нет, прессостат рабочий. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
Александр Шабуров
Добрый день!
CMA ASKO w6963 WM60.3 art 104696300.
Моя машинка, отработала 12 лет. Недавно начала глючить: Останавливается между режимами Основная стирка -> Полоскание или Полоскание -> Отжим.
В обоих случаях остановка происходит уже после слития воды (проверял).
Проверил отсутствие засора в фильтре помпы. Проверил подачу воды в диспенсер. Помпа сливает воду шустро. Продул шланг прессостата. Колба визуально чистая.
Начал проверять замыкание контактов прессостата (8078221 55/30 305/260 )
При повышении давления щелчок и замыкание 11-14, далее на второй щелчок 11-16 НЕ замыкается. Вопрос: является ли это неисправностью? И даже если это неисправность, мне кажется, что это не должно влиять на основной глюк, потому как состояние при останове - полный слив воды. Подскажите, пожалуйста куда копать дальше?
Спасибо. |
аliеn
Александр Шабуров писал: | Добрый день!
...куда копать дальше? |
с этим вопросом тебе на форум землекопов нужно |
Александр Шабуров
аliеn писал: | Александр Шабуров писал: | Добрый день!
Если ты так шутишь, то шутка не получилась. Если это твой стиль общения, то проходи мимо. |
Kaskad11
Александр Шабуров, как ты спросил, так тебе и ответили.
Ты хочешь отремонтировать машинку? Значит должен точно знать, что как работает и где какие сигналы должны быть. Отсюда вывод - или всё это изучить, или пригласить мастера. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Александр Шабуров писал: | аliеn писал: | Александр Шабуров писал: | Добрый день!
Если ты так шутишь, то шутка не получилась. Если это твой стиль общения, то проходи мимо. | если это твой стиль общения с людьми, на помощь которых расчитываешь - о помощи можешь забыть и ищи свои посты в мусорке |
Александр Шабуров
Pressure Sensor который стоит на плате управления и к которому идет трубка с разветвления на прессостат, похоже залипает в состоянии "перелив", что ведет к останове основных программ, и принудительной откачке и далее остановке по таймеру. Как проверил: Создал отрицательное давление и остановленная программа продолжилась.
Теперь вопрос в том - является ли датчик программируеммым или тупо его нужно менять?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2020 22:57
Жаль, что завсегдатаи форума столь негостеприимны. |
тю
а тут разве поддержка клиентов ?
сылка выше где поддержка.... |
NikolayOS
Мелиор, Здравствуйте. Аналогичная проблема с такой же машинкой. Пожалуйста, подскажите решение. |
Rainfue
igor2208 писал: | тю писал: | дефект у тебя....
ДОБАВЛЕНО 18/11/2020 10:31
читаем иструкциб...... непомогает ?
вызываем мастера !!! | Уважаемый ТЮ если не хотите помочь не помогайте,но не оскорбляйте других.В вашем професионализме нет сомнений,но не забывайте- земля крутится не вокруг вас ,а вокруг солнца
Как я уже писал машинку я запустил она стирает,программа доходит до конца,моторчики разобрал почистил подал 12в заработали.А сервисный нужен для проверки платы idos(поскольку с разборки),проверки клапанов, датчика протока(сеточка чистая), и замены региона для смены языка меню |
Уважаемый НИЩЕБРОД, иди заработай денег и вызови Мастера
Если не вкурил могу с матом объяснить кто ты |
Мелиор
Valeriynew
Rainfue, смотрю - еще покруче тю выражаешься. Ему то хоть простительно (к нему уже привыкли), а здесь не разобравшись и сразу в атаку...
Просмотрел твои сообщения и ни в одной теме ни одного дельного совета. Только влезание в чужие темы в большинстве с советом: "Попробуй Мастера, вызвать должно помочь!)))" Только запятая гуляет - то после "мастера", то после "вызвать" (непонятно: то ли мастера пробовать, то ли его вызвать)...
Очень напоминает подражание высказываниям тю с его постоянным вопросом: "А чо мастер говорит?"
ДОБАВЛЕНО 26/11/2020 02:36
igor2208, может поможет, так как сам еще с такой не работал
https://www.youtube.com/watch?v=HTrNV4nlzR8
https://www.cyberforum.ru/washing-machines/thread2728860.html |
