Автор | Сообщение |
denkors
Здравствуйте! Не пойму что с данным БП Samsung PD46G0_BDY
Изначально был выгоревший предохранитель, заменил выгоревший mosfet QP801S и конденсатор рядом с ним 150pF 1kV в блоке PFC. Теперь при включении через лампочку без нагрузки скачет напряжение на фильтрующей банке от 298-304 и лампочка то гаснет то загорается с переодичностью где-то 2-3сек. Подключал к ТВ загорается standby и потом гаснет. Посмотрел на затворах силовых ключей импульсы получается что появляются в момент загорания лампочки и потом пропадают. Постоянной дежурки нет, скачет вместе с лампочкой. Может ли быть выгоревшая ШИМ в первичке?
Фото: https://ibb.co/DGbHZ7C https://ibb.co/nfjqG12 |
VOLOCHA
denkors писал: | Здравствуйте! Не пойму что с данным БП Samsung PD46G0_BDY
Не дочинил узел PFC...... |
iv-9
А лампочка для чего? И сколько ватт?
Сами себе непонятки создаете этими лампочками. |
Tipelo
А без лампочки пробовал? какая мощность лампочки? |
Primary
Техноманьяк
denkors
Лампочка на 60W, дело в том что без лампочки дежурка на ТВ тоже не загорается. Лампочка чисто как предохранитель! |
foxter-x
Блок питания на стол и ремонтируй. Что с дежуркой? |
denkors
5V на выходе нет, появляется в момент загорания лампочки и пропадает когда лампочка тухнет. Но лампа загорается на секунду и тут же тухнет через пару секунд снова загорается и тухнет. |
iv-9
Если хочешь с лампой, то ватт 200, не меньше. А так по ходу ты своей маломощной лампой ничему не даешь толком запуститься. А дежурка на ТВ не загорается может потому, что сдох он в рабочем режиме, туда же и стремится? Я бы убрал лампу вообще и подключил БП без майна, глянуть напряжения и засветится ли подсветка. |
foxter-x
Забудь уже про лампу. И включи без нее. Что на дежурке? |
denkors
iv-9, да похоже на то что лампа таки не давала запуститься, попробовал без майна только подсветку засветилась, затем подкинул майн и вроде как запустился, правда заменёный mosfet греется довольно таки сильно, хотя он и раньше грелся прилично скорее от перегрева и сгорел. |
iv-9
Чтобы меньше грелся - подобрать мосфет с минимальным Rds, уменьшить или убрать конденсатор, который был заменен. Также проверить конденсаторы по питанию шимки на ESR и саму банку. Кстати, сколько на нее выдает PFC? |
denkors
А какую роль играл тогда этот конденсатор 150pF 1kV возле мосфета что его можно убрать? На банке в момент запуска 390В |
iv-9
Это снаббер, в поиске есть. В принципе емкость маленькая, можно оставить. Или уменьшить до 47 pF. Попробуй, изменится ли нагрев. |
Tipelo
А он наверно в ваших советах,может и не нуждается!!! Одним словом за...,ли!!! Пишите!!! |
denkors
Что если поставить кондёр вместо 150pF 1kV вот такой 50pF 2kV. Если он рассчитан на более высокое напряжение ничего ж страшного? |
