Автор | Сообщение |
pion
Спасибо, человек в личку подсказал.
LGP панель изготовят под заказ. Оказывается в Украине их производят.
Цена вполне устроила. |
qazedcwsx
хоть я и в России, но интересно - можно подробнее что они изготовят... |
pion
qazedcwsx писал: | хоть я и в России, но интересно - можно подробнее что они изготовят... |
Загугли "LGP панель", в "картинках" есть адреса производителей. Сложно было найти только как эта штука называется. В заказе размер, толщина, и откуда будет засвет. |
qazedcwsx
так бы и сказал - толстое "оргстекло" с корыта, оно же и "рассеиватель" по простому... |
Docktor
qazedcwsx писал: | так бы и сказал - толстое "оргстекло" с корыта, оно же и "рассеиватель" по простому... |
Ты даже не представляешь результата-превосходит ожидания!
Изготовят они кусок оргстекла, а вот как будут прокладывать в нем световоды-это отдельная песня.
Радуйся, что это не твой тв. Они ведь даже не представляют, что эти стекла, а также поляризаторы, анализаторы
руками трогать нельзя. Остальные то все дураки, покупают backlight в сборе. |
qazedcwsx
я Юрий далек от этого и ищу всегда оригинал (думаю и в Харькове не проблема). Они ведь думают, что это и есть обычное оргстекло, лежащее на столах у сторожей в гаражных кооперативах |
pion
Это не оргстекло и не рассеиватель. Это LGP панель. Световод простыми словами, равномерно распределяющий свет по всей панели. Изготавливается из акрила методом лазерной гравировки. |
pion
qazedcwsx писал: | я Юрий далек от этого и ищу всегда оригинал (думаю и в Харькове не проблема). Они ведь думают, что это и есть обычное оргстекло, лежащее на столах у сторожей в гаражных кооперативах |
Оказалось, что в Харькове завод по производству этих стёкол. Поэтому да, не проблема. |
vladeeee
pion писал: |
В технологии Edge Led, основное распределение светового потока обеспечивает световод. Световод имеет специальное рифление – микропризмы, через микропризмы, по определенным траекториям свет перераспределяется и, отражаясь, освещает матрицу.
Световод изготовлен из полиметилакрилата (оргстекло). |
hrak
pion писал: |
Оказалось, что в Харькове завод по производству этих стёкол.. | Я и не знал что у нас в Харькове Samsung разместил заказы по производству световодов для своих телевизоров.
https://factorial.ua/o-firme/
Видно китайские заводы цену задрали до поднебесья,вот и делают у нас- от сюда и качество данной линейки тв.
Осталось пожелать удачи. |
pion
vladeeee писал: | pion писал: |
Или так: Высокоэффективная светопроводящая панель LGP — это прозрачная панель, изготовленная из литого акрила, на которой выгравирована линейная матрица, состоящая из микролинз, которая распределяет свет, исходящий от источника света, равномерно по всей поверхности панели при использовании торцевой подсветке.(c)
ДОБАВЛЕНО 25/06/2020 00:19
hrak писал: | pion писал: |
Оказалось, что в Харькове завод по производству этих стёкол.. | Я и не знал что у нас в Харькове Samsung разместил заказы по производству световодов для своих телевизоров.Видно китайские заводы цену задрали до поднебесья,вот и делают у нас- от сюда и качество данной линейки тв. |
Нет, Самсунг закупает эти матрицы во Вьетнаме. Отсюда соответствующее качество сборки- LGP панель стоит на светодиодах подсветки и плавится. Хотя должна стоять с зазором, исключающим прямой контакт панели со светодиодами. |
vladeeee
pion писал: | LGP панель стоит на светодиодах подсветки и плавится. Хотя должна стоять с зазором, исключающим прямой контакт панели со светодиодами. |
Из личного опыта по этой серии "NU". Сэкономили на толщине световода. То есть, если этот лист световода отодвинуть подальше (с большим зазором) от светодиодов, то получается засветка в нижней части(неравномерность светового потока). Поэтому так близко, почти впритык их расположили.
Вот если бы он был потолще, то и зазор можно было увеличить без потери равномерности распределения света и не было бы такого оплавления, прогара. |
pion
vladeeee писал: | pion писал: | LGP панель стоит на светодиодах подсветки и плавится. Хотя должна стоять с зазором, исключающим прямой контакт панели со светодиодами. |
Более толстое стекло поставить не получится, оно не влезет по толщине, и соответственно не защёлкнется рамка фиксатора стекла. Новую LGP панель поставил с зазором 1мм, чтобы не плавилась. Равномерность засвета идеальная по всему экрану. В самом низу экрана на ярком белом видны небольшие факела от светодиодов, но даже не стал уменьшать зазор, потому что практически не заметно. А вот без зазора стекло ставить нельзя. В моём случае родное стекло оплавилось в той части, где все светодиоды были исправны всего за год работы телевизора. |
worldzero
TROCIK писал: | Я переворачивал стекло вверх ногами. |
Точно такая же проблема, только с телевизором Samsung UE55NU7120U, принёс друг.
Выгорело больше половины светодиодов, и в тех местах, где их сгорело много подряд, LGP панель повело от высокой температуры, а так же она лопнула в 4-х местах.
Пробовал переворачивать панель, тогда свет не распространяется, фокусируясь с краю возле светодиодов. Фотки прилагаю. LBP панель я перепробовал переворачивать во всех 4-х вариантах, только в одном единственном правильном варианте свет распространяется по площади, в остальных 3-х свет не распространяется.
Неизвестно, сколько придётся искать новую LBP панель, а если найду, то сколько ждать. Поэтому телек пока отдам как есть, а если удастся найти LBP панель, тогда поменяю её.
IMG_20201017_132625.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
385.35 КБ |
Просмотрено: |
153 раз(а) |
IMG_20201019_210932.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
464.82 КБ |
Просмотрено: |
153 раз(а) |
IMG_20201019_220643.jpg |
Описание: |
LBP панель лежит правильно | |
Размер файла: |
306.95 КБ |
Просмотрено: |
369 раз(а) |
IMG_20201019_215402.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
348.2 КБ |
Просмотрено: |
131 раз(а) |
IMG_20201019_222908.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
416.03 КБ |
Просмотрено: |
337 раз(а) |
IMG_20201019_230125.jpg |
Описание: |
На пёстрой картинке почти не заметно | |
Размер файла: |
518.7 КБ |
Просмотрено: |
112 раз(а) |
IMG_20201019_230334.jpg |
Описание: |
На однородной картинке видно сильно | |
Размер файла: |
469.5 КБ |
Просмотрено: |
121 раз(а) |
worldzero
Позвонил в "Факториал", посчитали стоимость изготовления новой LGP панели под 55-ю диагональ, выходит дорого, друг пока что не готов отдавать столько денег, поэтому отдал ему как есть, пока что его устраивает этот полученный результат. Если удастся найти в продаже телевизор с такой же LGP панелью, но с разбитой матрицей, и если продавец согласится отдать LGP панель по приемлемой цене, тогда буду менять. |
sasaa
worldzero писал: | Позвонил в "Факториал", посчитали стоимость изготовления новой LGP панели под 55-ю диагональ, выходит дорого, | а точнее,в условных ,так сказать,единицах? |
worldzero
sasaa писал: | а точнее,в условных ,так сказать,единицах? |
Примерно 69уе. |
sasaa
как по мне-это не дорого для 55" SAMSUNGa + подсветка+работа...250 примерно. |
worldzero
Себе LGP панель я заменил бы без вопросов, потому что затемнения и засветки меня раздражают.
Кстати, кто уже пробовал ставить в телевизоры LGP панели, изготовленные на заказ в Факториале ? Всё ли получается хорошо - не наблюдается ли разложение спектра на составляющие, иными словами, не наблюдается ли радуга ? Насколько равномерно по полю распространяется свет ? |
Valtera
А где можно купить расейватель для Samsung 43NU7090 Подскажет кто-то? |
