LG 49UB850V Изображение есть, но странный звук (мультяшный)
ProtoPhobos
Сообщение #1 от 13/10/2021 11:01 цитата
Здравствуйте, есть старый стереоскопический(3D) телевизор, внезапно пропал звук. После перезагрузки ТВ звук появился и проработал ещё несколько часов, однако на следующий день, после 2-3х минут от включения ТВ появлялись хрипы и шуршания при этом пропадал звук заменяясь шуршаниями.
Если полностью убавить звук (MUTE) шуршания довольно громко слышны.
Отвёз в ремонт, там его просто "сбросили" до заводских и сказали "Сгорели динамики, нужно менять динамики".
На возмущения мол "При чём тут динамики, если после включения он несколько минут нормально работает, а потом все динамики разом перестают работать?", мастер никак не реагировал, сказал "Используйте внешнюю акустику через разъём наушники".
И тут самое интересное.
Подключив к ТВ внешнюю акустику, при возникновении проблемы (после 2-3х минут работы) обнаружил странное звучание звука, будто его прогнали через синтезатор с эффектом PitchUP (кукольное звучание)
Отрывок: https://youtu.be/WSvTevCPFRo
Изначально я думал, что некий конденсатор на усилителе высох и отвёз его в сервис с надеждой что его просто перепаяют.
Так же если в комнате довольно холодно, то проблема не проявляется довольно долго, связано оно или нет, не знаю.
Но т.к. в сервисе вообще не тот диагноз поставили, я теперь не знаю куда копать, и на что похожа такого рода поломка.
Может ли усилитель звука так искажать звук? Может быть микросхема какая? Или может быть у кого была похожая проблема?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 13/10/2021 11:19 цитата
Бред Сайт ДИБИЛАМИ не оскудеет!!!!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 13/10/2021 11:35 цитата
ProtoPhobos, Обратись к нормальному мастеру и не ипи мозги людям подмигивание
Fanttom
Сообщение #4 от 14/10/2021 01:33 цитата
Замени микросхему.Если не поможет -бросай курить,пока Чип и Дейл не нарисовались. смех
tutu7
Сообщение #5 от 14/10/2021 10:54 цитата
И шо, тяжело локализовать с помощью местного охлаждения?
