Автор | Сообщение |
SmartSer
шайтан
Виртуоз болгарки
SmartSer, или ты исправляешь название темы, или ищи её в мусорке - час времени тебе
Ispanec
SmartSer писал: | washdoc, да вот тоже вскрываю. Интересно, а какое напряжение должно быть на NTC? |
В холодной воде примерно 3,8-3,6v. |
SmartSer
Sashmaster
Добрый день! Я вижу что тема старая, но очень и очень актуальная к сожалению! Кому удалось решить проблему с перегоранием сегментов дисплея? Какие есть варианты кроме замены платы которая стоит дороже стиральной машины?! Проблема точно такая же как у автора этой темы! Кому-то удалось что-то придумать? |
eskander
69000
Добрый утро. Помог те в решении проблемы. СМА Vesta на 16ть программ {внешне похожа на Вятку-16). Пр включении програм стирки пускает воду, крутииься, включается нашрев тена, КА начинает вращаться, потом останавливается машинка и КА, при этом продолжает греть воду чуть ли не до кипения при устан.программе на 40 либо 60градусов и дальше цикл стирки не продолжаеься. Проблема в реле? Их там 3шт? Необходимо менчть дрт А40, Б60 и Б90? или все с буквой А? Где они расположены? |
тю
аliеn
тю писал: | мастера пригласи |
грузчик тоже подойдёт... в помойку оттащить |
Lotos
ALEGA - как результат, получилось? |
Markusspb
Romas21, Добрый день!
Поскольку Вы смогли разобрать бак Candy Alise 1050ES прошу поделиться опытом, а именно:
1 Каким образом Вы снимали переднюю опорную панель и передний фланец? Вижу, что для соединения использован герметик, но подобраться к нему не получается. Даже лезвие ножа завести не могу, поскольку не вижу места соединения/шва.
2 Каким образом Вы блокировали шкив, чтобы открутить гайку вала барабана?
Спасибо. |
smartikov
Прошу помощи, имеется Miele WT 945 - с неисправным мотором (MRT 36-606/2) сгорел, тахо исправен, также имеется двигатель MRT 37-606/2, как лучше сделать? перекинуть тахо с 36 модели на 37, или установить 37 модель двигателя на машинку (если 37 ставить целиком, то как его запрограммировать?). |
тю
СЕЙЧАС ЗАКИДАЮТ ответами
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 9]
Всего сообщений: 12
smartikov
тю писал: | СЕЙЧАС ЗАКИДАЮТ ответами
Всего сообщений: 12
да, мой профиль, а что не так?Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
eskander
smartikov, Да всё не так. Заходишь сюда только когда тебе надо!
Сам думать и пробывать не думал? |
ismayil510
zdtasti R5F21258 SN ILI SNFP
AMNE NUJEN R5F 21357 SN
ДОБАВЛЕНО 08/01/2023 20:51
ZDTASTI R5F21258SN ILI SNFP
AMNE NUJEN R5F21357SNID KEY
ДОБАВЛЕНО 08/01/2023 21:10
VESTEL RENESAS R5F21258 SN ILI SNFP
MNE NUJEN R5F 21357SN ID KEY |
DenGen
Здравствуйте.
Какая в итоге была причина? У меня та же проблема. |
eskander
DenGen писал: | Какая в итоге была причина? | Мастера вызвал! Вот и ты тызывай!!! |
D3agle
Приветствую всех, после залива через приёмник для порошка перестала подавать признаки жизни(плата такая же). Подскажите название деталей которые обведены красным и ещё TR1, R26,R58.
4.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
257.51 КБ |
Просмотрено: |
41 раз(а) |
eskander
