Автор | Сообщение |
марк иг
Машина не включается. Индикация работает, программы переключаются. Но при нажатии на клавишу старт светодиоид не загорается, помпа не включается..
Блок управление или что-то другое может бьть? |
eskander
марк иг писал: | Блок управление или что-то другое может бьть? | Конечно другое!!! А точнее, вызови мастера! Пока с такими вопросами не пошёл за новой ПММ. |
aleks.mars
марк иг писал: | Машина не включается. |
Не правда ,если судить по описанию , включается.
Что проверил , что уже сделал для поиска проблемы? Тоько не говори ,что спросил на форуме. |
eskander
aleks.mars, Твои клиенты наверное все мастерами стали??? Не учи, пока человека током не убило! |
aleks.mars
eskander не кипятись, через пару дней тема будет в корзине или раньше. И где ты видел что я заставлял лезть к "току". |
марк иг
Спасибо за ответ.
Первым делом проверил кнопку старт/пауза. Там у нее рычажок бывает отламывается. Увы с кнопкой все в порядке.
Померил сопротивление помпы 160 Ом.
Осмотрел блок управления. Вроде все нормально.
Но меня смущает, что индикатор под клавишей паузат/старт не загорается.
Что еще имеет смысл проверить?
Есть ли у кого-нибудь электросхема ПММ? |
тю
марк иг
Как вариант. Но схемы ведь есть в природе. Я вот здесь видел.
https://youtu.be/ICQtdHRuHFM
ДОБАВЛЕНО 01/12/2022 10:26
Снял и проверил помпу. Крутится, зараза. |
evgenii66
марк иг писал: | ....Снял и проверил помпу. Крутится, зараза. |
И действительно зараза, раз крутится. Смотри не заразись... |
марк иг
evgenii66
И-и-и-и? Думаешь мы не видели такой модуль? |
тю
вот что тут все бросились КЛИНТУ ПОМОГАТЬ !!!
мастера пригласи |
марк иг
Думал, что может быть кому-нибудь полезно. Вот и разместил А мастера зову, когда понимаю, что нужно чинить.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2022 14:26
Кстати, в Москве кто-нибудь БУ проверить. Порекомендуйте. |
evgenii66
марк иг писал: | ...мастера зову, когда понимаю, что нужно чинить... |
Я так понял, что чинить надо посудомойку Веко?
Но с таким подходом кого-то рекомендовать... Сам, так сам. |
марк иг
eskander
марк иг писал: | Но схемы ведь есть в природе. Я вот здесь видел. | Так и спроси там где видел! Тебе привести статистику саморемонтов после Ютюба?
марк иг писал: | Осмотрел блок управления. Вроде все нормально. | Ну вот честно, отсюда надо остановится!!! Ты прошёл, споткнулся об неисправность и не увидев её полез дальше!!!
тю писал: | мастера пригласи. | Предлогал уже!!! Но пока не будет , не успокоится!!! |
аliеn
тю писал: | ...мастера пригласи |
Не нужен здесь никакой мастер!!! Отвёрткой потолще, да молотком потяжелее нужно проблему решать. |
марк иг
Спасибо всем за ценные советы и участие. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Автору - к мастеру, тема в мусор.
aleks.mars
eskander извини,пару дней это я погарячился, за-то ни кого током не убило. |
