монитор Samsung SyncMaster 765mb помогите спаять кабель
flytner
Сообщение #1 от 16/02/2010 00:29 цитата
здравствуйте . я в этом плохо понимаю, но сейчас попытаюсь максимально понятно обьяснить свою проблему...
У меня 12 пиновый кабель, в монитор он впаяный. Он у меня переломался перед самым разьемом, пришлось купить новый кабель. Он оказался нового образца (15 пиновый) и разьемы с обеих сторон. Продавец сказал , что его можно обрезать и спаять по цветам. Ну я решил с двоих один сделать. спаял между собой 3 толстых проводка (красный,зеленый,голубой) и оплетку, отдельно от самх проводков. проблема вот в чем: спаял тонкие по цвету, а теперь от старого кабеля остается 4 свободных тонких провода(белый, желтый, оранжевый,фиолетовый), а у нового только 2(зеленый и красный)
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 01:38
маркировка на стандартном кабеле: E55218 AWM 20276 800С 30V VW-1 LONGWELL-P
хочу соединить с: E38649 FU AWM 2919 800C 30V VW-1 LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE
TE
Сообщение #2 от 16/02/2010 09:57 цитата
flytner, определенного стандарта на соответствие цвета проводов номерам контактов нет, спайка тонких проводов по цветам не даст гарантии, что сигналы попадут куда надо. В этом мониторе используется 13 проводов.
Помочь тебе в данном случае нет возможности. Обратись к понимающему человеку или в сервисном центре купи новый кабель.
flytner
Сообщение #3 от 16/02/2010 15:08 цитата
а если спаевать старый кабель с коннектором какая распиновка должна быть?
