Автор | Сообщение |
MasterAS
Не работает клапан наполнения, залив воды начинается сразу при открытии крана водопровода.
Вопрос:это может быть механическая проблема или проблема с электроникой? |
wolf50
MasterAS писал: | это может быть механическая проблема |
Ну да. |
regiss
MasterAS писал: | ПММ Inlesit DG 6445 |
MasterAS писал: | Вопрос:это может быть механическая проблема или проблема с электроникой? |
Разоблачаю сразу :
1. Нет там электроники - голимая механика.
2. Ник классный (раз пропустил букву в названии бренда, то возможно и в нике - так же ), в переводе с английского - мастер по "задним проходам" |
MasterAS
Ну я это подозревал)) Если можно по конкретне, что там и как можно поправить, если вообще можно
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 22:53
Вот по ним и специализируюсь)) просто не хочется выдирать саму машину из сборки кухни, хозяин её намертво вмуровал,
А вообще основное спутники и компы |
regiss
MasterAS писал: | просто не хочется выдирать саму машину из сборки кухни, хозяин её намертво вмуровал, |
Но придётся, однако....
А хозяин - ты ??? |
MasterAS
если бы я, давно бы выдрал) он её вагонкой оклеил и в кухню на крепёж вогнал |
MasterAS
Так, вроде всё почистил, сопротивление соленоида нормальное......, но вылезло новое( нет блокировки работы при открывании дверцы
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 20:23
Выяснил с боем, был скачок напряжения |
regiss
MasterAS писал: | залив воды начинается сразу при открытии крана водопровода |
MasterAS писал: | вроде всё почистил |
И на сколько этого хватит ?
Данный клапан стоит 3 Евро, о каких прочистках и других "химиях" может быть речь ?
MasterAS писал: | был скачок напряжения |
А каким боком это к данному "самовару" ? |
ШАЮ
Был у меня похожий клиент, что воткнул стиралку в малюсенькую кладовую, а потом поставил дверь уже, чем стиралка. Весело ему потом было.
Клапан менять однозначно. Не веришь, отсоедини шланг от водопровода и при выключеной машине подуй внего. Увидишь, как воздух своьодно пойдёт сквозь "закрытый" клапан. |
MasterAS
блин, убиться, купил всё новое, поставить могу, но он платить не хочет, да и хрен с ним, пусть мучается как хочет |
MasterAS
Всё люди добрые, закрывать надо, а то во флуд превратиться)) |
Мелиор
Не то что закрывать, а просто удалить. Тема совершенно пустая |
