Ресивер BBK AV210 - выдаёт сообщение PROTECT
DemoN.sc.slavel
09/11/2009 10:53
При включении щёлкает релюха и пишет protect.Подскажите вчём проблема.Всю плату перепахали.[img][/img]
Freddy
09/11/2009 11:02
Невдаваясь в подробности, думаю так, защита срабатывает от того что
1.Есть постоянка на выходе.
2.Неправильно работает блок защиты.
3.Надо сделать сброс программе(маловероятно).
GruVital
09/11/2009 12:02
DemoN.sc.slavel, Для начала восстанови печатную плату
схема находится тут http://archive.espec.ws/section654/file11538.html
zenvil
16/12/2011 06:56
поставь чистую память помагает
sergeisam
18/12/2011 18:04
zenvil, обрати внимание на дату. Два года прошло. О чем ты? смех подшучивать, дразнить
milich13
01/03/2014 14:36
Усилитель BBK AV210 PROTECT
Усилитель включается работает минут 5 и выключается. Появляется надпись PROTECT. Снял крышку, увидел 2 вздувшихся конденсатора. Заменил. Включаю, та же байда. Увидел, где стоят 3 резистора, плата будто сильно нагревалась. Темные круги. Кто нибудь может подсказать, что делать? и какое сопротивление должны выдавать вот такие резисторы.
serega-64
01/03/2014 15:15
milich13 писал:
Мастеру неси, про правила я уже не говорю, т.к. ты даже по кодировке не можешь номинал определить. И не регистры это вовсе, тебе до них далеко, а резисторы, терминологию подучи.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2014 16:17
Да и нахера это фотосессия, снеси к чертовой матери или я снесу, ищи схему и определяйся.
milich13
01/03/2014 15:26
упс!
serega-64
01/03/2014 15:32
недовольство, огорчение
Yuritsh
01/03/2014 15:42
milich13 писал:
Снял крышку, увидел 2 вздувшихся конденсатора. ... Кто нибудь может подсказать, что делать?
Как будто не знаешь, что надо делать когда техника выходит из строя. Гопака танцуй.
Dr.Power
17/05/2017 23:03
Здравствуйте.
Отработал более 10 лет
Симптом такие же как и в начале, вкл. щелкает релюха, все хорошо а бывает сразу протект. А если хорошо то играет очень тихо. а потом протект. разобрал почитсил от пыли посмотрел все кондеры ни одного вздутого, есть правда вопросы к парочке.
Видно, что греются ОЧЕНЬ сильно резюки, в том месте аж плата почернела. при включении кипяток
И круги вокруг кондеров в БП
ДОБАВЛЕНО 18/05/2017 00:06
Похоже на ограничение по символам в одном сообщении.
