монитор Xerox 780 слышны тихие щелчки
JC
04/03/2010 01:39
в ремонт поступил монитор XEROX Model 780 Номер продукта XL775
при влючении в сть светодиод моргает с частотой раз в полсекунды и так до бесконечности. лампы в норме питание их тоже, отключил матрицу (лампы включены)и монитор встал в штатнй стэндбай.
При подключении матрицы обратно с её платы слышны щелчки в такт мигания светодиода.
подскажите где искать, с таким еще не сталкивался?
Dark Angel
04/03/2010 09:42
JC, меняй кондеры в БП. Не забудь поменять сетевой кондер. Это он мозг парит. Можешь только один сетевой поменять. Но лучше все, чтобы потом еще раз не принесли
TE
04/03/2010 10:08
JC, может ты уверен, что питание в норме, я нет. Где показания прибора? Ты проверял пульсации?
