toshiba 15lze28 горит предохранитель
goloslava
10/02/2011 19:16
TOSHIBA 15LZE28 ch. PE0152 / R-8700 (S2E)
Процессор -- 8891CPANG6JB2
EEPROM -- 24C16
ТДКС -- BSC23-N0104
Стр. Транзистор -- 2SC5884 / 2SC2482
Аудио / УНЧ -- LA42352
Ист. Питания -- STRW5753A
Кадровая -- LA78040N
Тюнер -- TEAM-G107DF
Такая проблема. очевидно после скачков напряжения ( заметно было по освещению в доме) я сразу выключил телевизор, просто нажав на кнопку на панели. Телек был в ждущем режиме. Когда напряжение вроде стабилизировалось попробовал включить, но после того как нажал на кнопку, примерно в течении 3 секунд згорел предохранитель на плате. После замены предохранителя на новый ситуация естественно повторилась. Подскажите хотя бы с чего начать.
gilan
10/02/2011 19:28
goloslava, если нет навыков- ты с ним не справишься. Начни с поисков мастера.
goloslava
10/02/2011 19:33
у меня есть опыт ремонта автомобильной электроники, советских телевизоров до 4 поколения, и много чего еще, а вот с современными телевизорами нет. Думал может болезнь распрстраненная?
makeym
10/02/2011 19:35
goloslava, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - это для начала!!!
toshibo 15lze28 - я таких теликов не знаю голливудская улыбка
киев
10/02/2011 20:15
goloslava писал:
goloslava писал:
Да с того же, что и в советских. По секрету - закон Ома одинаков для всех моделей. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Иван Василич
10/02/2011 20:21
Сегодня день приколов?
http://monitor.espec.ws/section31/post1201246.html#1201246
http://monitor.espec.ws/section21/topic169487.html
goloslava
10/02/2011 20:21
проблема то что сгорает не сразу а через 3 - 5 секунд. соответственно напряжения проверить не могу.
Иван Василич
10/02/2011 20:23
goloslava писал:
А что могешь? подмигивание
makeym
10/02/2011 20:27
так это жк - нахрен ты сюда залез??? голливудская улыбка
gilan
10/02/2011 20:28
goloslava, прибор есть? Если делал импульсные БП в УСЦТ в чём проблема?
goloslava
10/02/2011 20:29
Всем спасибо. згорел транзистор строчника.
Умничайте дальше.
Нужно будет прошить мозги на ЭБУ автомобилей или написать прошивку, помогу без подъеба.
Иван Василич
10/02/2011 20:29
makeym, Так он УЛПЦТ чинил когда-то смех
А там гвоздь вместо преда............................................
неисправность сама выплывет смех смех
makeym
10/02/2011 20:30
Иван Василич, тебе её перемещать или в корзину? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
goloslava
10/02/2011 20:30
Это не жк
киев
10/02/2011 20:30
Вместо преда лампу на 200W - она не сгорит. goloslava, в энциклопедию, читать про ремонт ИБП, а уж потом к телевизору. Ну шо, еще и эту тему в АЯ закинуть?
makeym
10/02/2011 20:32
это надо к B.B. - он Ж К - заведует смех
Иван Василич
10/02/2011 20:32
goloslava писал:
От этого пред не горит подмигивание смех смех
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 22:33
makeym, Это не ж/к
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 22:34
makeym писал:
в корзину
gilan
10/02/2011 20:35
goloslava, сами с усами улыбка и это...сгорел транзистор в STR, так что менять STR. Проверь на всякий диоды выпрямителя, резистор баласта и токовый датчик(если есть).
makeym
10/02/2011 20:37
Иван Василич, точно не жк смех нагуглил блин toshiba 15lze28 голливудская улыбка
нафлудили блин - в корзину пора смех
gilan
10/02/2011 20:48
makeym, не жк же: http://monitor.espec.ws/section1/topic131967.html
Просто автор одну букву перепутал.
makeym
10/02/2011 20:54
gilan, так пусть как писал Иван Василич, вместо преда гвоздь и неисправность сама выплывет смех смех смех
goloslava
10/02/2011 23:45
Спасибо всем за советы, Но пока все работает)))
Модель не перепутал 15lze28, хоть убейте.
makeym
10/02/2011 23:55
да не перепутал подшучивать, дразнить тока писать по англицки учись toshibо смех
