проблема с монитором Sony SDM-HS75
ВладимирР
25/02/2011 17:22
в один день накрылось два монитора Sony SDM-HS75 и самсунг проблема одна думаю изначально при включении загораеться экран на секунду и гаснет после включаеться при загрузке системы и опять гаснет при включении выключении монитора тоже самое ........раза с 10 запускались всё таки в конечном счете сони сдох совсем в самсунге решилась проблема заменой кондиционеров вздувшихся сони вскрытие ничего не показало кондиционеры визуально целы ........вобщем сам не сильно разбираюсь((( с подсказками могу сделать...что еще проверить в первую очередь?не хотелось бы относить в ремонт надолго((
TE
25/02/2011 17:51
ВладимирР, без измерений напряжений помочь не возможно.
ВладимирР
25/02/2011 17:57
ясно спасибо тада в ремонт потащю
