Типичные ошибки, или что делать НЕЛЬЗЯ
zubr
21/04/2011 23:15
Предлагаю в этой теме всем приводить примеры, как нельзя делать. Если уважаемые модераторы посчитают тему неактуальной - корзина недалеко голливудская улыбка
БАРК
21/04/2011 23:34
Весьма смутно представляю себе, о чём речь?.. О распространённых ошибках в ремонте?
Так они (ошибки) обратно пропорциональны опыту, да и то - вопрос риторический...
О чём речь, уважаемый?.. Мож, я не так понял?
Alexasha
21/04/2011 23:38
Пробуй здесь, в CRT точно не место.
zubr писал:
1. Против ветра сЦать нельзя!
2. Нельзя дуть слабо, если очень хочется нарушить п.1.
3. Нельзя создавать тупые темы, если краб "светится" зеленым ... подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО Апрель 21 2011
Alexasha писал:
- у нее одно место - КОРЗИНА, через Флейм! подшучивать, дразнить смех
Alexasha
22/04/2011 00:25
Типичные ошибки
для начинающих? Тогда начнём подшучивать, дразнить Нельзя! Ложить паяльник на сетевой провод смех Лезть пальцами в розетку голливудская улыбка Продолжать?
Alexasha писал:
- выключенный и неисправный - МОЖНО! подмигивание подшучивать, дразнить
БАРК
22/04/2011 00:34
zubr, ты чё затих?.. Развивай тему, иначе мастера разговорного жанра похоронят её, глазом не моргнув...
Alexasha
22/04/2011 00:46
KRAB писал:
Нельзя, должен рефлекс выработаться смех
ninagora
22/04/2011 02:06
БАРК, писал: Развивай тему, иначе мастера разговорного жанра похоронят её, глазом не моргнув...
А я бы поддержал zubr, Есть логические ошибки и есть софизмы.К примеру.Знающие закон Ома и формулу мощности,выделяемой на участке электрической цепи (P=IU),могут сказать,что на лампе 100W,включенной через диод выделяется 25W,а логика следующая.Ток делится на 2 и напряжение делится на 2,а если перемножить то получится P=I/2 X U/2 = IU/4 то есть мощность упала в 4 раза.Но это не верно.И ТАК СЧИТАТЬ (делать) НЕЛЬЗЯ! А в такой теме можно и объяснить.Или сколько раз приходилось менять ТДКСы по той причине что умельцы отключают ОСы ("что бы проверить её исправность").
m.ix
22/04/2011 02:37
Нельзя не сверлить электро и водосчётчики не находящиеся под электрическим давлением.
ninagora
22/04/2011 02:55
Нельзя выключить работающий компрессор и сразу включать.(а это на полном серьёзе,касается и холодильников и кондиционеров),по крайней мере не желательно.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 04:03
Нельзя включать сварочный аппарат в сеть,в которую включена аппаратура с импульсными БП находящимися в дежурном режиме.(хотя сварочному аппарату нечего не будет).
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 04:22
В унисон m.ix, Нельзя не сверлить электро и водосчётчики не находящиеся под электрическим давлением.
Но уже без сарказма. Нельзя производить ремонтно-сварочные работы на газотранспортных магистралях без давления.Такой парадокс поведал и объяснил мне на пальцах товарищ,всю жизнь работающий сварщиком.(по ныне живёт и здравствует).
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 04:33
zubr, когда проснёшься,хотя бы посмотри,сколько кусочков масла я положил на твой кусочек хлеба.
BAZUEV56
22/04/2011 07:14
Нельзя двумя руками лазить во включеном телевизоре,начинает кусаться.
serega-64
22/04/2011 08:19
ИМХО.Не трожь технику! Не мешай ей работать! Тогда не сделаешь то,чего не надо делать!
TE
22/04/2011 08:49
Alexasha писал:
Добавлю, если нет необходимости в подзарядке.
киев
22/04/2011 08:57
Нельзя ремонтировать телевизор, не разрядив сетевую банку, сколько бы он не стоял выключенным. Нельзя разряжать отвёрткой.
Нельзя при ремонте ложить отвёртки на телевизор.
