Samsung 795df, lejsbb, не включается, проблема с БП.
Kyber169
22/04/2011 08:34
Вот такая вот проблема.
Монитор после горячего переключения RGB кабеля перестал работать. Были только одни пощелкивания(как я выяснил это бп не мог стартануть).
Сейчас вообще ничего не щелкает. На трансформатор подается 300в, а на выходе ничего нет. На выходе кз между GND и -14В, 14В, 50В, 7В. Были обнаружены на вторичке пробитый диод и резистор. После замены кз осталось.
1) Как эффективнее обнаружить кз.
2) Может ли быть трансформатор пробитым.
3) Дальше по схеме обнаружены несколько прозванивающихся резисторов. Это нормально?
serega-64
22/04/2011 08:39
Kyber169, Не судьба тебе его поднять,тока по одному этому
Kyber169 писал:
.Отдай нормальному мастеру,на обьяснение тебе и ликбеза уйдет не менее двух страниц.Будь здоров!
Kyber169
22/04/2011 22:23
Не думал что все так плохо. Хотя энтузиазм пропал сразу после обнаружения десятка "прозванивающихся" резисторов. Такой моник 20 баксов стоит. Особо не жалко. Спасибо за совет.
