hellishnoise
hellishnoise
22/04/2011 11:06
Здравствуйте !!!
У меня точно такой же монитор
При включениии монитор уходит в спящий режим и не выходит из него
есть осцилограф но что им проверить подскажите с чего начать ???
TE
22/04/2011 12:27
С питания.
hellishnoise
22/04/2011 15:27
у меня такой же монитор и проблема была в том что монитор при включении падал в спящий режим
я пропоял всю плату и эта проблема ушла
но неработает подсветка а изображение видно при помоши внешнего освешения
при включении один раз моргают и всё что может быть???
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 16:33
как формируется напряжени посветки???? как можно проверить его????
TE
22/04/2011 15:48
hellishnoise, так изучить вначале надо.
