Samsung LE40D503F7W
vasik245
14/02/2012 11:59
Samsung LE40D503F7W не выходит из дежурки
Собственно сабж, при включении с пульта или кнопки на ТВ, красный индикатор моргает по 5 раз.
Один раз удалось его включить после нескольких раз вынимания вилки из сети.
В какую сторону копать? Какие напряжения для начала проверить?
Фото прикладываю:
STRELETS
14/02/2012 12:11
В сторону соблюдения правил создания тем(сам ничего не сделал, а уже что то хочешь), а лучше сразу в сторону МАСТЕРА...
vasik245
14/02/2012 20:43
спасибо за помощь, разобрался что сгорело. Тему можно сносить.
Бакум
14/02/2012 20:55
vasik245 писал:
Так и нам бы рассказал,ты-же сюда пришел за помощью.
vasik245
14/02/2012 22:10
а смысл рассказывать, если сразу же камнями кидают в огород недовольство, огорчение
з.ы. Модераторы, снесите тему.
С уважением, Василий.
rus80bus
19/08/2012 19:23
Samsung LE40D503F7W шипение в левом динамике
Приобрёл неделю назад телевизор Samsung LE40D503 услышал что как то он очень шепит, когда прислушался оказался левый динамик , когда легонько постучал по корпусу слева, шипение пропало.Меня такое не устроило, сегодня поменял на такой же телевизор, И что я увидел, та же проблема, (шипение левого динамика), постучал привычным образом, шипение пропало. Может как то это настраивается, или оба телевизора поломаны? Зарание спасибо.
Susalim
19/08/2012 19:42
То наверно саседи за стенкой шепчутся смех
rus80bus
19/08/2012 19:42
у меня часный дом
Susalim
19/08/2012 19:52
Вы когда телевизор покупали куда смотрели?,а когда меняли ?или в магазине послушать не дают?
rus80bus
20/08/2012 07:02
В магазине и так шумно, и смотрел и слушал но ничего не выслушал 25 телеков и все одно и тоже (шумят),
rematik
20/08/2012 10:03
домовой шушукается. Не согласен с выбором телека или с тем, что его в известность не поставили. Осветить надо телек и комнату. Иногда просто и хорошо обмыть покупку помогает. Хотя если переборщить, то и не такое представится.
andreymamay
26/05/2014 13:51
SAMSUNG LE40D503F7W не запускается повторно.(после грозы)
Состав:BN-44-00469B-блок питания.,BN-41-01702-main.
Доброго всем дня!Пришел тв по словам хозяина после грозы.Не включался совсем,вылетел БП.DMO465R,FAN7930 и оптрон EL817.После замены БП запустился.Напряжения все в норме. Индикатор горит.При вкл с пульта или с панели моргает светодиод и тишина.Нет сигнала PS_ON -2,5в должен быть 0в.В обрыве R222 на 4,7к .BLU_ON и P_DMI есть 3,5в.при замыкании PS_ON на корпус TV включается,всё работает нормально(Ищет каналы,регулируется громкость короче работает).При выключении с пульта в дежурку переходит,но вот патом не вкл.На пульт реагирует. Выключишь из сети патом вкл.всё опять работает.Не пойму в чём дело нет RES на процессоре что ли?Помогите разобраться! Схемы нет!
slavko408
02/10/2016 10:34
samsung le40d503f7w заливает краснным, задержка картинки
LE40D503F7WXRU
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=236854
При включении заливает красным. С прогревом красный немного уходит.
Но при переключениипри переключении картинки остается старая картинка в красном негативе
Тоесть ну очень долгая задежка изображения в красном цвете.
https://drive.google.com/open?id=0B7_WaRNmQaLMemZkQUoxZ2dtQkU
У кого такое было?
Уверен есть название этому дефекту? Какой модуль может давать такую задержку(секунды 4 держит картинку после переключения)? Перенаправте хоть на ветку....
Евгений373
02/10/2016 10:45
slavko408, лучше отдай тело мастеру, не потянешь такое.
REKKA
02/10/2016 10:54
Евгений373, МОДЕРАТОР сказал давать нам прямые рекомендации.А что, делать будет решать он slavko408, для начало выдай замеры напряжения и если, у Вас ув, опыт ремонта в подобных аппаратах?
Vikont
02/10/2016 10:57
REKKA, какие ещё рекомендации нужны?Тема оформлена клиентом - это сразу видно по написанию.
Евгений373
02/10/2016 11:01
REKKA писал:
таки извиняюсь, но никаких рекомендаций клиентам по самостоятельному ремонту их же ясчиков я не даю. Залезет ещё куда-нибудь, током шарахнет, а потом отвечай.
slavko408
03/10/2016 11:57
а более подробно можна? что же отвечает за задержку свечения при переключении канала? Можете на ветку для описания типичных функций модулей. Подсветка, тюнер и удаленное управление не интересует. Все, что при формировании видео.... Сервис мануал это наверное много, хоть что-нибудь именно по LCD такого типа. МОжет было у кого чтоб присмене картинки остается старое изображение?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 13:03
Напряжения буду замерять после того как определю какой модуль функцию такеую несет, проверю его питание осцилом в том числе. Пересмотрю все шлейфы от и к нему. попробую понаблюдать за температурой на чипах(думаю вряд ли что-то поможет). Имел бы схему - вопросов не задавал :-Р
artur777771
20/03/2017 20:37
slavko408, Приветствую такая же беда только льет не красным а зеленым... так и не разобрался схем даташитов нет что куда идет непонятно... если есть новости какие отпишитесь...
ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 20:44
что делал я подкидывал другой майн - не помогло, шлейф тоже не причем, купил с битой матрицы ткон пересыпал все детальки - без изменений ...
torm5833
06/09/2017 22:05
+ такая же беда только льет зеленым, может у кого схема есть?
slavko408
30/01/2020 17:56
нашел у поляков карту напряжений. Но думаю что это все-таки Ткон. Почитал немного уменшил контрасность цвета конечно не очень, но полосы хорошо уменьшились. Не могу добраться до телика (в меня не верят :-))) ) Выкладывайте как боролись с зеленым.... думаю одна у нас болезнь - транзисторы Ткона. Доберусь до разборки телевизора - все выложу. Тема актуальна!
slavko408
01/08/2020 18:04
Свершилось. Этот же телик окончательно начал глючить https://youtu.be/7EQbAYfFZL8
все предлагают матрицу в мусор.
Но я почитал тут немножко http://monitor.espec.ws/section31/topic259769.html, http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html есть масса методов как попробовать исправить ситуацию. Здесь вопрос уже чисто в спортивном интересе.
И так
LCD матрица - LTF400HM05
T-CON - 400HR42S4LV0.B
На материнской плате проверил все напряжения Материнская
KIA 7805AF 5V
178M09 9V
N186_950T45 2,5V
(IC502)1117Z 1,5V
Все там тихо.
Показания телика
БП:
А5 5,2В
В5 5,2В
В13 12,3В (с отключенным Таймер контроллером 12.7В)
Смотрел осцилографом. Все тихо без волнений.
Материнская плата:
KIA 7805AF 5V
178M09 9V
N186_950T45 2,5V
(IC502)1117Z 1,5V
T-Con
CPV1 3v
CPV2 3v
CPV3 3v
VMHL_7.5V 8,5V
VDD 3.3v 3,3V
Vdd 1.2v 1,2v
AVDD 17.5V 16,2V
VOFFE -11V -11,25V
VONE 28V 31V
CKV1 10V
CKV2 9,5V
CKV3 10V
CKVB1 10V
CKVB2 9,5V
CKVB3 10V
STVP -11V
VIN_0 12V
IRDY 3,4V
VGU_H 15,6V
VGU_L 8V
VGL_H 7V
VGL_L 0,5V
VCG_1 7v
VCG_2L 7v
F_VC 7v
VCS2 7v
VCS3 7v
VCS4 7v
Q_B 6,8V
Q_A 7,4V
Q_C 6,8v
IC 7v
IB 7v
VCG3 7v
VCG_2R 7v
IA 7v
VDD_1.8v 1,8v
VG1 16v
VG2 14v
VG3 13v
VG4 12,6v
VG5 12,2v
VG6 12v
VG7 11,8v
VG8 11,6v
VG9 9v
VG10 8v
VG11 6,5v
VG12 6v
VG13 5,5v
VG14 5v
VG15 4,5v
VG16 4v
VG17 3v
VG18 0,5v
На T-CON греется существенно
ZXMP6A17K MOSFET который там прописан под Q9
SM4109 Преобразователь напряжения DC/DC-TFT
прошу направить на путь истиный. Схема Т-CONa любые даташиты на этот тикон, на матрицу уже имею.
На матрице два шлейфа. Может у кого из читающих есть удачный опыт востановления работы такой матрицы отрезанием дорожек. Слышал не на всех телевизорах работает.
Спрашивали про мою практику.
Сам ремонтирую блоки питания и свой ноут. Станция с феном, осцилограф, data scanner 16 канальный ну и мультиметр присутствует. Всем этим пользуюсь, но не в целях заработать, а так чисто спортивный интерес(первое образование - радиомеханический технарь). Приходилось вешать на шлейф матрицы телефона и магнитолы на розе и на обычный ПОС. Есть опыт приклеевании МГТФа к стеклу с последующей заливкой эпоксидной смолой (удачный).
Заказов не беру, поэтому и сообщения о ремонте телика с огромными периодами уж извините))
slavko408
03/08/2020 12:09
Найти мастера который бы сам имел достаточный опыт, не жил в другом конце города или за городом и успешно сидел на ремонтах очень не просто. Отдавать в сервис центр - спасибо. Уже носил Никон фотик в сервис центр. Отдал с одним дефектом вернули фотоаппарат который в руках приемщика стал жить своей жизнью. За что я был вознагражден бумагой подтверждающей что магазин должен вернуть мне деньги за товар. В официальном сервисе этого ТЕЛА сказали замена матрицы, когда у меня еще красным лило матрицу (Решено было уменьшением контрасности). Был бы мастер который в этом деле живет, я б на форум не писал. А так приходится и матрицы менять самому, конденсаторы и стабилизаторы менять, память шить на новую микруху. Телик с проблемами матрицы этот мой первый. Ну все с чего-то да начинали. Поскольку телик скорее всего пойдет в расход, то есть возможность потренировать методы.
