решенная. не работает холодильник Electrolux ENB 3660
zbuk
09/05/2012 14:35
очень прошу помочь найти схему на этот холодильник... почти месяц мучаемся
В один прекрасный день холодильник перестал работать.
До этого были иногда приколы когда мигали все светодиоды и проходило само собой. В итоге так и мигал периодически и потом опять работал. Сначала отключали писк включением-выключением, потом он перестал выключаться кнопкой. Вызывали мастера, он сказал, что у нас слишком жарко в квартире, но он мигал не только летом но и когда холодно. Мастер ничего не сделал, взял свои 10 баксов за вызов и свалил. (пойду в мастера, ничего делать не надо, пришел, сделал умное лицо, порылся в холодильнике, взял денег и ушел)
И вот холодильник перестал работать совсем.
Датчики прозвонил, одинаковые. Компрессор запускается. Детали платы прозвонил, вроде все цело. Больше ничего без схемы найти не могу.
Отвез плату в сервисный центр, там пообещали его проверить. Сказали что неисправность они сказать не могут, но общая стоимость ремонта порядка 100 баксов... вот только сам б/у холодильник примерно так стоит улыбка. Отказался у них ремонтировать, а неисправность назвать они отказались.
Очень нужна схема холодильника Electrolux ENB 3660. Блок GE Procond Elerrtonica 454000421 / 214718813 сделано 11/02. НА самом блоке на плате со стороны пайки GE Power Controls 3 560 959 02 B, а со стороны элементов CISEL 321-765.
Заранее благодарен.
з.ы.
поиск в гугле ничего не дал...
zbuk, схему какую? Профиль?
cybe
09/05/2012 14:57
Что за народ? Буду мучиться, но мастера не позову смех
Мелиор
09/05/2012 16:31
zbuk писал:
А что он без схемы не работает?
zbuk
18/05/2012 18:06
...правил дубль сообщение...
zbuk
18/05/2012 18:17
Мелиор писал:
zbuk писал:
мастера говорите...
zbuk, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
Схему говоришь? $100.
zbuk
18/05/2012 18:43
ну хорошо ... теперь я знаю сколько просить за прошивки для планшетов, за схемы перетяжки радеек на другую частоту наверно поболее можно просить? улыбка
Можно.
zbuk
18/05/2012 19:18
Нельзя быть такими ...
cybe
18/05/2012 19:26
zbuk писал:
Напугал шок
kalambija
18/05/2012 19:29
Кина не будет. Схемы на модуль нет даже в сервис мануале.
Первый признак програмного глюка в этом хололодильнике это то, что он перестает реагировать на кнопки включения. Так же в тест не пускает войти.
Одним словом холодильник не простой и наскоком не решить эти вопросы. Здесь мы плавно подходим, что хотим мы этого или нет а минимальную библиотеку прошивок нужно собирать а не камушков, камешки это к морю.
Могу предложить сервис мануал в PDF.Здесь не помещается.
zbuk
18/05/2012 21:20
ok
zbuk
18/05/2012 22:42
kalambija,
буду очень признателен улыбка
на http://ifolder.ru/ легко выкладывать файлы или мылом удобней?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 23:59
кстати ни кто не подскажет, тут есть что полезное http://electroluxservice.com.au ?
как то попадался логин и пароль туда на вход и мануал пользователя от туда качал, а теперь не могу найти их ...
zbuk
19/05/2012 15:06
нашел пока одну емкость С12, 220мкФ, 35V на пробой не звонится но и тестер емкости чудеса показывал. Поменял местами с С8 - появился свет в холодильнике ... ща мотнусь за емкостью, и отпишусь о результате.
zbuk писал:
- не торопись ... я и так скажу, чтоты ЛАМЕР и страдаешь ХЕРНЕЙ ... Таким "мастерам" руки в дверной проем нужно закладывать и двери открывать не останавливаясь ... может тогда дойдет, что удел вагоны разгружать, а не аппаратуру ломать!
zbuk
19/05/2012 17:22
ну таки это был он ... поставил - все работает ...
KRAB, вы бы не торопились вешать ярлыки ... у меня третий радиомортажный разряд, два технических образования, среднее и высшее, если что, обращайтесь, я бесплатно подскажу если знаю ...
Всем спасибо за помощь и моральную поддержку ... побольше Вам лохов клиентов и не нарываться на таких как я улыбка
zbuk писал:
- ты бы не мерялся пиписьками и на хВоздик эти дипломы повесил, а то я со своих пыль сдую - если тебя бамажка убеждает ... а можем и без нее поговорить, раз ты такой АСС ... голливудская улыбка
Ну и на последок - только ДАУН из мастеров не знает про ESR-параметр электролитических конденсаторов и не имеет приборов для его проверки ... это тебе для "подумать"на даунофразу:
zbuk писал:
- так что обсыхай, обосранный пионЭр!
zbuk
19/05/2012 17:55
KRAB, тебе лечиться нужно ...
обосрать всякий серун способен, а вот без схемы и с одним тестером найти сдохшую емкость, чтоб тупо все не менять - если знаешь расскажи ...
zbuk писал:
- я выше рассказал, кто те доХтор, что ты нихера не понял из написанного и из приборов у тебя "балалайка", а она только в умелых руках БУЙ ... ... ну а без схем я фирму начинал делать еще тогда, когда "собаки не гавкали" ... оттого и научился ...
BAZUEV56
19/05/2012 19:22
zbuk Загляни сюда - прекрасные, отзывчивые люди, всё расскажут и покажут.
zbuk
19/05/2012 21:24
классно!
zbuk, ну ты заходи если что ...
NOSSUDAK
22/05/2012 23:59
zbuk писал:
KRAB, тебе лечится нужно ...
а можете симптомы по подробнее описать?у меня тоже такой холодильник..
zbuk
23/05/2012 01:01
zbuk писал:
До этого были иногда приколы когда мигали все светодиоды и проходило само собой. В итоге так и мигал периодически и потом опять работал. Сначала отключали писк включением-выключением, потом он перестал выключаться кнопкой...
Холодильник ENB3660
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 02:07
xarl писал:
Я конечно дико извиняюся за свой устав в вашем монастыре, но не затруднит ли достопочтенного модератора снизойти милостью и ткнуть меня носом в пункт злостно нарушенных мною священных правил... ибо здается мне ...
Vikkond
24/09/2012 23:04
Zbuk, у меня такая же проблема. Но, к счастью, пока отключением на 10 секунд холодильник лечится. Как долго протянет - не знаю. Можешь помочь? Как с тобой связаться? Модератор может поможет?
zbuk
25/09/2012 01:44
а зачем со мной вязаться?
все как я вылечил расписанно на первой странце этой ветки.
болячка типичная и не только для этих холодильников, а для большенства РЭА. Сохнут электролиты. Лечить заменой.
polacio
27/09/2012 20:27
Помогите кто знает.
Все как у вех пищит и в ХК +25. Ранше сбрасывал ошибку кнопкой питания. После того как она перестала реагировать, просто дергал 220 и в итоге сгорела плата управления. Сервис мне ее быстренько починил и я был счастлив почти год.
Но беда вернулась После полной каждой разморозки проходит месяц и снова пищит.
Попробовал сам разобрать холодильник. В итоге обнаружил, что слив забит льдом, Кусок льда ктаой здоровый, поэтому вода начинает переливаться через край и замерзает сосульками на вентиляторе. Что делать???
Еще подергай и снова в сервис...
delfiniyma
02/05/2018 21:30
KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB, KRAB,
nsn63
02/05/2018 21:33
delfiniyma, головой ударился??
