THOMSON 32LB040 LCD нет запуска
dmitriymoskvin
10/12/2012 09:43
Всем привет. Проблема такова. ТВ не запускается, точнее пытается запустится и в этот момент 5в с блока питания дежурки падает приблизительно до 3в. Потом все снова повторяется. Светодиод тоже при этом моргает. Для быстрой проверки подключил вместо этого блока, БП от компа, а контакты реле закоротил. Т.е. на основной БП ТВ 220в подал напямую. Все заработало. С разу все понятно где рыть.
Вот уже все перерыл, остается только STR-A6159 и тп.
Вопрос: можно ли STRку заменить на DMO256R? Схему сравнивал с БП от глобо 4100. Сам считаю что можно, но не уверен.
Ccылка на схему от тв http://archive.espec.ws/section694/file18426.html
Заранее благодарен.
