LG FLATRON W1942S-sf
Lobov
24/11/2013 18:03
Добрый день! Купил на блашынке Монитор б/у оказался с дефектом, через 10 мин. работы отключается дисплей. Разобрал оказалось там уже кто-то его пытался ремонтировать. Значит после анализа ситуации, заключение такое -
Диод посажен на радиатор (5THZ52) очень греется, на радиатор не прикоснёшься.
2 Конденсатора не того номинала что на родной схеме монитора, вместо (C203 – 470mF 35V) стоит 35V 220mF, и (C206 – 470mF 35V) стоит 35V 330mF.
Помогите какие детали надо заменить? и на какие?
Пробивал ставить вентилятор на радиатор Диода и всё работает ! но как обойти его нагрева ?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 19:13
Это нашел по нету видно там диод совсем другой конструкций как и в схеме SR520, был на рынке таково диода нет нашел -SR506 и купил за одно два кондера - 470mF 35V
Схема
http://4y4y.ru/wp-content/uploads/2013/W1942S.pdf
Кр. Вован
24/11/2013 18:37
5THZ52 тут явно не в тему поставлен...сравни даташиты...ставь SR506 и конденсаторы не ниже 470х35В...можно 1000х35В поставить...
Lobov
24/11/2013 20:50
ок ! спс за совет ша попробую
Lobov
25/11/2013 21:09
Нет не помогло ... очень горячий диод (SR506), наверно где то к.з. но как найти ?
Кр. Вован
25/11/2013 21:12
Ключи инвертора проверяй...во время работы подсветки никакого писка нет? Ну и на последок возможно сдох транс инвертора (проверь сопротивление вторичек - должно быть одинаковое) или лампы...
Lobov
25/11/2013 23:39
Во время работы подсветки писк есть но очень слаб.
Как проверить ключи инвертора ?
а как найти транс инвертора ?
Кр. Вован
26/11/2013 09:53
Ооо...неси ка ты его к мастеру...
ВладимирXXXX
08/03/2015 12:12
LG-Монитор L1942SE-BF. После 2 - 3 часов работы нарушается строчная развёртка. Строки расплываются, двоятся. Монитор разобрал. Что смотреть? Как исправить?
Yuritsh
08/03/2015 12:50
Собери, и неси в ремонт.
дядя Рома
08/03/2015 23:45
И спрошу как "укроп" .
Как можно так изгаляться над русским языком ? недовольство, огорчение
ВладимирXXXX писал:
Что смотреть?
- деньги в кошельке на МАСТЕРА !
