Как припаять выход на наушники в телике с усилком класса D?
in_ukraine
13/04/2014 22:06
телик LG42SC460T , шасси ld01m, выхода на наушники нет, хотел припаяться как раньше к динамиками на разрыв с резиками 100 Ом не тут-то было... что посоветуете?
к мастеру
in_ukraine
13/04/2014 23:38
смешно... я про схемное решение спрашивал... потому как у усилков класса D нагрузка не на земле, и когда цепляешься наушниками, у которых один общий, то начинаешь слышать ШИМ...
in_ukraine писал:
- кто же тебе виноват, что ты не знаешь ПРИНЦИПА посторения УНЧ D-класса.
in_ukraine
14/04/2014 12:30
KRAB, не надо умничать, ты сам-то хоть что-то знаешь?
вот куда здесь можно прилепить наушники с общей землёй?
Rom-Zecs
14/04/2014 12:37
капец, ну и дундук, нарисовал голый мост и ещё удивляется, почему стерео наушники не пашут
in_ukraine
14/04/2014 12:49
Rom-Zecs, дундук ты, я ничего не риcовал, это был для наглядности принцип усилка класса D
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 13:50
всем спасибо, решение где-то рядом ...
Rom-Zecs
14/04/2014 13:00
делай моно и не ной, тот же мост только в 2 раза больше, или кури даташит и переключай в простой режим, не мост
in_ukraine
14/04/2014 13:05
Rom-Zecs, причём тут мост? усилок класса D, выходы ШИМ+ и ШИМ- какой простой режим?
Lenchik
14/04/2014 13:33
in_ukraine, правильно ты припаивал, только там еще постоянная составляющая, нужно электролитические конденсаторы последовательно поставить. А класс D тут не причем, дело в мосте.
Rom-Zecs
14/04/2014 13:53
О! ещё вариант, согласующие трансы, наверно даже по вч можно
in_ukraine
14/04/2014 15:53
Lenchik, ставил я развязку, при разорванной цепи нагрузки шипит сильно... на схеме из РАДИО присутствуют фильтры и делитель с развязкой, думаю должно работать...
Lenchik
14/04/2014 16:28
Так вы к дросселю со стороны динамика подключайтесь, а не со стороны микросхемы. Типа того что фильтр там уже имеется.
Можно вообще на всё это забить и сваять собственный телефонный усилитель. Например взять его вместе с куском платы из старого CD привода. Подключить в телевизоре его до УНЧ.
in_ukraine
14/04/2014 16:31
Lenchik, естественно цеплялся на динамики, а отдельный УНЧ не катит, регулировка громкости идёт с проца напрямую на цифровой УНЧ, до этого есть только линейный уровень...
Rom-Zecs
14/04/2014 16:40
если шипит, может землю прицепил не там, давай фото монтажа или фнч получается не настроен, ты ж динамик отцепляешьподмигивание , если звук издалека, не так прицепил, давай фото монтажа
и заполни уже состав, хоть даташит можно будет глянуть
in_ukraine
14/04/2014 16:45
не шипит, если цеплять наушники через резисторы вместо динамиков, поочерёдно на канал, т.е. общий провод на левый ШИМ-, тогда шипит правый, а если общий провод на правый ШИМ-, тогда шипит левый, а если соединить на общий, тогда шипят оба... подмигивание
Rom-Zecs
14/04/2014 16:53
а кроме этого звук чистый? а то по моему ты не врубаешься что тебе говорят про мост
пс перечитай прошлое моё сообщение
in_ukraine
14/04/2014 17:06
звук чистый, если наушник между ШИМ+ и ШИМ- , но у наушника же общий вывод, стерео не получается, и на "землю" общий не получается... насколько мне известно, роль фильтра ШИМ играет сам динамик, но я же его отключаю...
Lenchik
14/04/2014 17:24
Может на самом деле земля неправильная. Зацепи где ни будь рядом с УНЧ.
igor.phoenix
14/04/2014 17:26
in_ukraine, прицепи 4-пин джек на наушники и соответствующее гнездо в телик и не мучайся с развязкой.
in_ukraine
14/04/2014 17:28
igor.phoenix, а смысл? а где мне взять наушники без общего провода?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 18:29
Lenchik писал:
Цеплял где не попадя, шипит зараза!
igor.phoenix
14/04/2014 17:30
in_ukraine, как правило, на наушниках каналы раздельные и соединяются на штекере.
ДОБАВЛЕНО 14 Апрель 2014, 17:31
с регулятором - не в счёт
in_ukraine
14/04/2014 17:32
igor.phoenix, ну так я же его буду подключать и что будет при подключении? соединятся левый ШИМ- и правый ШИМ- и будут оба шипеть!
igor.phoenix
14/04/2014 17:36
igor.phoenix писал:
in_ukraine
14/04/2014 17:37
ааа... понял о чём речь... это мысль, только выход нужен именно 3-х пиновый с общей землёй, кроме наушников есть ещё и другие потребители у которых земля общая...
igor.phoenix
14/04/2014 17:42
in_ukraine, для чего?
in_ukraine
14/04/2014 17:43
древний саб Микролаб со входом AUX подмигивание
igor.phoenix
14/04/2014 17:44
а шо линейного выхода нет?
in_ukraine
14/04/2014 17:46
линейного нет, только на скарте когда режим TV и громкость не регулируется
igor.phoenix
14/04/2014 17:51
Так это и есть линейный и он не должен регулироваться. Регуль должен быть на сабе.
in_ukraine
14/04/2014 17:54
неудобно аднака, на скарт выводится только TV, а если комп по HDMI, или кино по USB, то звука на скарте ёк...
igor.phoenix
14/04/2014 18:17
Сделай развязку оптопарами, как это делается в горячих шаськах ТВ.
ДОБАВЛЕНО 14 Апрель 2014, 18:18
Всё равно чё-нить воротить придётся.
Lenchik
14/04/2014 18:43
Можно на операционниках сделать усилители с дифференциальным входом. Так как это сделано у профессиональной звуковой аппаратуры. Там звук передается по изолированной от земли паре.
Rom-Zecs
15/04/2014 09:26
добьем тему...
in_ukraine
15/04/2014 11:47
ребята, вы не поняли суть вопроса, задача снять сигнал отключая нагрузку (динамики) проблема в том, что отключая нагрузку, нарушается режим работы УНЧ, появляется сильный шум...
вот схемка моего УНЧ шасси: ld21c/lc21b, повторюсь, усилок ЦИФРОВОЙ!!! КЛАСС D
Lenchik
15/04/2014 11:57
Шум появляется не от снятия нагрузки, а от земли. Подключите одно ухо вместо динамиков и послушайте. В крайнем влучае вместо динамика можно подключить эквивалент нагрузки.
А мы тебе показываем варианты как из симметрично сигнала сделать асимметричный.
Rom-Zecs
15/04/2014 11:58
все всё поняли подмигивание
http://www.yasnyi-sokol.narod.ru/papers/modeling.htm
7-ой рисунок твой
in_ukraine
15/04/2014 12:02
а синхрофазотрона нет?
Rom-Zecs
15/04/2014 12:12
http://reanimator-h.narod.ru/magn_s.htm
специально для таких как ты, попроще
in_ukraine
15/04/2014 21:58
вот накопал схему http://archive.espec.ws/section315/file27826.html шасси: ld21c/lc21b
Rom-Zecs
16/04/2014 08:26
сделай уже что нибудь, а то я лично обращусь к админам чтоб снесли нахрен
in_ukraine
16/04/2014 17:51
Rom-Zecs, не нервничай, я на работе занят, вернусь с работы, займусь рукоделием...
in_ukraine
17/04/2014 21:07
развязка трансформаторами помогла, всем спасибо!
igor.phoenix
17/04/2014 23:57
in_ukraine, ну а какие трансы применил?
Rom-Zecs
18/04/2014 08:16
вот так?
Lenchik
18/04/2014 08:36
in_ukraine писал:
А мы выше и предлагали электронный аналог симметрирующего трансформатора. В студийной аппаратуре раньше тоже трансформаторы применялись.
Rom-Zecs
18/04/2014 08:56
а меня гложут сомнения что тс впендюрил синфазный дроссель
in_ukraine
19/04/2014 01:25
трансформаторы влепил от старых модемов, ещё нашел платку с разъёмами, всё как хотел, джек на наушники имеет независимую пару переключателей, которая и отключает динамики, RCA выходы подключаю на саб...
Rom-Zecs
17/06/2014 12:25
ну молодец, справился в конце концов
