СМА ASKO WT6320 номинал резисторов
Storico
06/01/2016 12:13
Добрый день!
Эл. модуль стоит MINISEL 1200 546091300-01.
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов R8 и R9.
Спасибо!
Мелиор
06/01/2016 13:35
А фото модуля с обведенными запрашиваемыми элементами слабо выложить?
Storico
06/01/2016 14:39
Нет конечно, просто сама машинка у отца, сегодня вечером зайду к нему, сфотографирую и выложу.
Storico, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы
Storico
06/01/2016 22:23
Мелиор писал:
Приложил фото платы с обведенными резисторами - R7, R8, R9.
regiss
06/01/2016 22:35
Storico, аж БЛЕВАТЬ охота от такого "професионализма" мнимого ремонтёра ... бяка
mvko
06/01/2016 22:57
R7 - 27k
R8 - 47k
R9 - http://beam-robot.ru/electronics_for_beginners/resistor-color-code.php
Судя по внешнему виду резисторы исправны, ищите причину поломки в другом месте.
шайтан
06/01/2016 23:04
а разве была речь о какой-либо поломке? ТС спросил
Storico писал:
Mitya80
07/01/2016 00:02
xarl писал:
Storico, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы
Замечание было,не имеем права подсказывать
рембыттехник
07/01/2016 04:13
Mitya80, ну почему бы, профессионалу не подсказать. голливудская улыбка
Storico
07/01/2016 08:59
mvko, спасибо за ответ!
Ребят, я не профессионал и не ремонтник. У отца сломалась стиральная машина и он не знал номиналов резисторов. Увидел, что на этом сайте могут помочь, поэтому зарегистрировался и задал вопрос. Что в этом плохого?
стопыч
07/01/2016 09:29
Storico писал:
Ребят, я не профессионал и не ремонтник... Что в этом плохого?
Ну как тебе сказать... Во первых на твоей фотке номиналы и позиционные номера прекрасно видны, Это если зрение совсем "просело", тогда уж... Если номиналов здесь не увидал, то как же ремонт будет осуществлятся? И чего ремонтить то?! Можна спросить у мастера (в вашем регионе), что сломалось, как поменять и где купить.
неодобрение
Storico
07/01/2016 09:33
стопыч писал:
Storico писал:
неодобрение
Подскажите, где проконсультироваться с мастером по данной проблеме? Город Москва, ВАО.
стопыч
07/01/2016 09:38
хотябы тут: http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
Storico
07/01/2016 09:45
стопыч писал:
Сейчас посмотрю, спасибо!
Подскажите еще, выше дали ссылку на определение номинала резисторов по цветовой маркировки. Мне нужно определить номинал резистора R9 на схеме, которую я приложил.
В упор не вижу 4 полоску.
Вижу, что 1 - черная, вторая - фиолетовая, а третья - золотая.
В чем я ошибаюсь?
стопыч
07/01/2016 09:48
Storico писал:
В чем я ошибаюсь?
Четвертые полоски, как правило, обозначают погрешность, т.е. "разброс" от заявленного номинала предыдущими полосками. В этом случае ошибиться тяжело.
Storico
07/01/2016 09:52
стопыч писал:
Storico писал:
В чем я ошибаюсь?
У меня четвертая полоска, обозначающая разброс идет полоска золотого цвета.
А какими цветами идут первые три полоски?
шайтан
07/01/2016 09:53
стопыч писал:
интересно было бы послушать твой ответ - если бы с подобной просьбой обратился к тебе какой-то местный
Storico писал:
смех
стопыч
07/01/2016 09:57
шайтан, отож!
Storico, Там на фотке желтую пропустил. А вообще смотри при хорошем освещении и бывает без лупы не разобрать цвет.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2016 11:11
Storico, возм ктото менял ранее R9? 100 должно.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2016 11:15
стопыч писал:
Четвертые полоски, как правило, обозначают ...
А бывают и спятью полосками. Сколько в R9 по факту?
Storico
07/01/2016 10:17
стопыч писал:
шайтан, отож!
Не могу подсказать, менял ли кто-то ранее.
Единственное что нашел на просторах интернета, и то не совсем ясно верно это или нет, то что R9=R1
При осмотре R1 на том же фото, хотя бы видны цвета. Там коричневый, синий, фиолетовый и золотой.
По программам получается 160 мОм, но таких вообще нет, поэтому подразумеваю, что 1,6 мОм.
Такое может быть?
А вы имеет ввиду, что он 100 кОм?
стопыч
07/01/2016 10:22
Storico, это на твоей фотке похожа на желт. Насамом деле не так!!! Видно грелся он и цвета поменялись. Вот мастеру и покажешь что грелось, а далее(да и с начала) он разберется.
Storico
07/01/2016 10:25
стопыч писал:
Благодарю за советы! Так видимо и поступим! Спасибо!
стопыч
07/01/2016 10:26
ну вот. А сколько намерял по факту???
ДОБАВЛЕНО 07/01/2016 11:36
Storico писал:
Лучшее решение, потому как действий по диагностике модуля не предпринято никаких. И не только по модулю.
