Куплю ТПИ EE13-0B26A (мультиварка Vitek VT-4213 GY).
anatal
03/04/2016 12:40
Мультиварка Vitek VT-4213 GY.
Может у кого есть на разборке
такая мультиварка или что-то
похожее с таким ТПИ.
Блок питания:
GALDFB-OB26TY-P
V1.1.
Фото выкладываю.
По Украине.
anatal
06/04/2016 10:09
куплю
viktor_ramb
06/04/2016 11:12
Найти такой малореально - проще перемотать .
anatal
06/04/2016 12:58
надеюсь может у кого-то
будет мильтиварка на разборке
с дохлым процем или что-то в этом роде
viktor_ramb
06/04/2016 17:25
anatal писал:
Так можно искать до скончания века ! Перемотать - час делов, главное чтобы обмотки не в усмерть спеклись.
anatal, себе делаешь или клиентам ? Если себе, то приколхозить можно что нить отдельного импульсного маломощного преобразователя - делал уже пару раз так, выручая мастеров-бытовиков, которые обращались на счёт починить маломощное питалово к подобным девайсам - у них с этими импульсными заморочками засада !
Если делается клиентам, то вопрос перемотки решается за 150 грн.вместе с оплатой перемещения модуля в пространстве к перемотчику и обратно . одобрение
sssa
06/04/2016 20:19
anatal, Если не тяжело ,напишите какая стоит ШИМка в БП.Поступила в ремонт такая же с разорванной .Нашел ненадо.(OB2226CP)
anatal
06/04/2016 20:27
это даже не моя работа.
коллега по работе попросил на форуме спросить.
это он занимается мультиваркой.
А вот приколхозить другой
маломощный БП пробовали
С родного БП выходит только 12V.
Потом оно распределяется на стабилизатор 5V
и уходит на обмотки реле.
Так вот подставляли БП (на выходе 12V),
процессор запускается на 5 сек. примерно,
а потом отрубается.
И на кнопки не реагирует.
Подставляли родной БП (с другой мультиварки),
работает проц. без проблем.
Вот и решили спросить на форуме о ТПИ, чтобы
востановить родной БП.
viktor_ramb
07/04/2016 12:03
anatal,
а потом отрубается.
Волшебства с питаловом там быть не должно - видать с фильтрацией или стабилизацией у подкидываемого ИБП были траблы. Впрочем гадать тут без толку, нужно работать - или колхозить что-нить другое, более подходящее, либо перематывать ТПИ - найти такой же с разборки, дело почти бесперспективное ИМХО, но как говориться попытка не пытка, если бумага всё стерпит, то инет и подавно ! подмигивание
anatal
07/04/2016 13:17
Я тоже такого мнения.
Подключали 12V от лабораторного БП.
Та же трабла.
viktor_ramb
07/04/2016 18:56
anatal,
Та же трабла.
Странно ...
Может не туда подключали ? Или не подавали сетевые 220 на остальные цепи нагрева, насоса и т.п - проц их не видел поэтому отрубался !
Блин ! Мы так в теме о покупке девайс полностью отремонтим ! хммм...
Не доллжно там быть напрягов в ремонте этой шняги - просто рутинное дело, которое должно быть клиентами должным образом оплачено. Либо клиентам посмотреть широкий выбор быт.приборов в магазах, а эту муварку мне подарить !
подшучивать, дразнить
anatal
07/04/2016 20:49
там ошибиться трудно
и подавали - отрубается,
и не подавали - отрубается.
Действительно достаточно здесь ремонтов.
С понедельника еще засядем за нее.
viktor_ramb
23/04/2016 21:49
Голяк ?
"Мы же Ваш предупреждали !"
подмигивание
anatal
25/04/2016 22:19
Голяк ?
Что поделаешь.
Не я решаю.
Пусть будет решено.
viktor_ramb
10/05/2016 00:30
anatal,
Не я решаю.
Желание решить вопрос за две копейки - это не решение !
На з/ч не продают ? Мне нужно : http://monitor.espec.ws/section48/result.html
anatal
10/05/2016 09:08
не продают
NBS
10/05/2016 09:54
anatal писал:
не продают
А ты думаешь ТПИ поможет решит проблему?.Судя по вышеизложенному,мультиварке нужен мастер....
riad75
06/01/2018 00:08
Я столкнулся с той-же проблемой, но включается не на 5 секунд, а на 0,5 секунд: за это время успеваю нажать СТАРТ и мультиварка переходит в тестовый режим какой-то странный:
1 включаются все надписи на экране
2 на месте часов пишет по очереди (через 1 секунду):
88:88
dc:dc
11:11
по мере нажатия на кнопки происходят изменения
"МЕНЮ" пишет "22:22"
"отложеный старт" _"33:33" и включаются одни реле
"-" _ "44:44" и включаются другие реле
"+" _ "55:55" и включаются третьи реле
и т.д.
если ничего не делать - через 1 минуту выходит из режима ( "а потом отрубается").
