СМА LG WD8023CG бесконечно льёт воду после закрытия замка
KRIKNIK2009
27/06/2016 12:59
Приветсвую Уважаемые... Проблема заключаеться в следующем: При включении машинки всё норм... Выбираешь режим стирки (допустим быстрый 30) машина начинает набирать воду и набирает до тех пор пока не сработает аварийный уровень и не включиться отсос... Но и при этом вода продолжает лить. Приходилось воду перекрывать чтобы откачать воду и машины.... При отключении питания вода перестаёт лить... Включаешь машину вода наполняется вновь...
Я сначала грешил на прессостат (датчик уровня воды)... Заменил его, но проблемма не ушла((
Была замечена следующая особенность- что вода начинает литься в машинку при закрытии замка... Тоесть замок сработал и электроклапан включает подачу воды... Было выяснено что это розовый с чёрным провод на голубой тройной фишки... Отрезав его, вода не льётся... Вода теперь поступает только в режиме "Полоск+Отжим" причём и уровень набирает норм и сливает... В чём может быть трабла? Грешу на реле, которое рядом с голубым разъёмом 3х контактным... Мож залипло... Вчера начал аккуратно силикон отчищать, чтобы до задней стороны платы добраться... Заранее благодарен за ответ...
yura14
27/06/2016 13:11
KRIKNIK2009 писал:
... Было выяснено что это розовый с чёрным провод на голубой тройной фишки... Отрезав его, вода не льётся....
смех классно! Выясняем дальше ...
KRIKNIK2009, Профиль...
KRIKNIK2009
27/06/2016 13:49
xarl, Заполнил...
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 13:50
yura14 писал:
KRIKNIK2009 писал:
А если без шуток?
KRIKNIK2009, смотри схему СМА...
KRIKNIK2009
27/06/2016 13:58
xarl, Вот я сюда и обратился за помощью... Где взять схему? Не пинайте сильно прошу...
рембыттехник
27/06/2016 14:32
KRIKNIK2009 писал:
У тебя перед глазами, зарисуй и выложы. А мы легонечко пинка дадим. улыбка
KRIKNIK2009
27/06/2016 14:36
Просто финансов ща лишних нет на покупку новой стиралки или платы... Может эту машинку ещё можно оживить?
bbiker
27/06/2016 17:23
можно. или мастер или продолжаем эксперименты
KRIKNIK2009
27/06/2016 17:34
bbiker писал:
Экспериментов и не было никаких... Схемку бы глянуть... Что отвечает за включение главного наборного клапана....
Отключение его отрезанием провода временная мера, чтобы не бегать воду перекрывать....
KRIKNIK2009
27/06/2016 18:37
Могу кому нибудь прислать плату для починки... За вознаграждение естественно... Или помогите советами плиз...
Анатолий Мартынов
27/06/2016 22:02
Золотое правило- каждый должен заниматься своим делом!
paronnikov1
27/06/2016 22:21
Жаль человека, старается ведь, и схемы умеет читать, мож поможем советом, укажем путь
Правда аватарка у него страшная!
Брось этот клубочек, иди по ниточке, она укажет тебе путь подмигивание
MPS20
27/06/2016 22:47
KRIKNIK2009, троллем попахиваете. В вашем заурядном случае схема не нужна. В схемах, гуляющих по интернету и в печатных изданиях, вообще иногда бывает вульгарно наврано улыбка . Лично я смущен , даже имея схему, все равно перепроверяю все хотя бы "пищалкой" тестера. А в большинстве случаев схемы, особенно под конкретную модель, не имею вообще, и даже не надеюсь ее выпросить.
Короче, вызванивайте-проверяйте на модуле цепь, что вы перерезали. Скорей всего, ответ найдется быстро.
KRIKNIK2009 писал:
Это вообще копец. Неприкрытая поза с протянутой рукой улыбка .
Откройте тему "Люди Добрые, Подайте Христа Ради На Стиральную Машину"
улыбка
рембыттехник
27/06/2016 23:01
KRIKNIK2009 писал:
Высылай, вылечу. подмигивание А что, в златоглавой мастера перевелись? улыбка
MPS20
27/06/2016 23:07
рембыттехник, а если у него неожиданно ВДРУГ окажется соответствующий порт процессора "битый"? Заменишь проц?
рембыттехник
27/06/2016 23:11
MPS20 писал:
рембыттехник, а если у него соответствующий порт процессора "битый"? Заменишь проц?
У меня есть возможность донор достать. подмигивание
KRIKNIK2009
27/06/2016 23:13
Ладно... Спасиб всем... Сам справлюсь... Тролем блин обзываете... Норм... Сегодняшний поиск показал, что я не туда копал... Оказывается большая вероятность траблы не в реле как я думал, а в семисторе, который управляет включением эл. клапана налива воды.... Про это сдесь мне даж никто не сказал... Все только ржать горазды! Плату я ещё с силикона не выковорнул... Только края освободил...
yura14
27/06/2016 23:15
MPS20 писал:
смех MPS20, много встречал таких процессоров ??? С такими симптомами ??? смех
KRIKNIK2009
27/06/2016 23:16
MPS20 писал:
KRIKNIK2009 писал:
улыбка
Чтобы прозванить и пищалкой и тестером (всё это имеется) надо плату откавырять...
yura14
27/06/2016 23:17
KRIKNIK2009 писал:
... Про это сдесь мне даж никто не сказал....
Так об этом никто и не знает !!! смех
MPS20
27/06/2016 23:19
KRIKNIK2009 писал:
Вас не обзывали троллем. Это только йа предположил. Потому что в вашей теме можно "троллить" и провоцировать вас самих.
рембыттехник
27/06/2016 23:20
yura14, я то же не встречал, поэтому был удивлен вопросу. Даже подумал - на бабки попал. Ну мало ли? улыбка
KRIKNIK2009
27/06/2016 23:22
Где то вот тут косяк https://yadi.sk/i/atlfiZ3asqHNK
рембыттехник
27/06/2016 23:23
KRIKNIK2009, а в урл одеть?
yura14
27/06/2016 23:27
рембыттехник писал:
смех смех смех Бог отвёл от беды !!!
MPS20
27/06/2016 23:28
yura14, рембыттехник, , и я не встречал, ни у одной из машин, от Аристона до Беко, согласен с вами. Но ведь, не исключено?
KRIKNIK2009
27/06/2016 23:28
Плату пока по периметру откавырял... Сильно не тяну, боюсь сломать... Хлипенькая она какая то...
Анатолий Мартынов
27/06/2016 23:30
[/quote]
Чтобы прозванить и пищалкой и тестером (всё это имеется) надо плату откавырять...[/quote]
о, а это вообще будет подвиг! Лично проверил. И еще так надо отковырять, чтоб текстолит не лопнул или еще чего не навредить...
Опасно это. Реально говорю.
yura14
27/06/2016 23:31
KRIKNIK2009 писал:
Бумага !!!...пропитана смолой - гетинакс.
KRIKNIK2009
27/06/2016 23:32
Я знаю что опасно! В двуг местах уже трещина... Теперь полюбому над вытаскивать, чтобы если дорожка лопнула, её пропаять!
рембыттехник
27/06/2016 23:33
KRIKNIK2009 писал:
Если по периметру? - там есть чему ломаться. Отдай мастеру, твой ремонт не так дорого стоит и даже плату не надо вытаскивать подмигивание
Анатолий Мартынов
27/06/2016 23:33
KRIKNIK2009 писал:
у меня есть авто. Сам поставил газ, сам пробовал регалировать. Итого. По перерасходу газа 560 грн, а регулировка у профи 60 грн-15 минут. Отак и с платой...
yura14
27/06/2016 23:36
Анатолий Мартынов писал:
... чтоб текстолит не лопнул ...
Анатолий, ты где текстолит в LG видел ??? смех смех смех
шайтан
27/06/2016 23:38
"Если долго и упорно ломать машину - она в конце-концов сломается." (законы Мерфи) смех
KRIKNIK2009
27/06/2016 23:39
yura14 писал:
голливудская улыбка голливудская улыбка смех смех
yura14
27/06/2016 23:42
KRIKNIK2009, ты давай дальше плату ковыряй. Смеяться будем потОм, когда ты будешь дорожки " пропаивать " !!!
KRIKNIK2009
27/06/2016 23:44
yura14 писал:
Завтра после работы продолжу...
рембыттехник
27/06/2016 23:47
KRIKNIK2009 писал:
смех Здесь был Я !
MPS20
27/06/2016 23:47
KRIKNIK2009 писал:
Ух!!! не бросайте тему! Пожалста улыбка .
Анатолий Мартынов
27/06/2016 23:48
yura14 писал:
ну то я так подмигивание
cobalt33
28/06/2016 00:43
KRIKNIK2009 писал:
проще паяльником пластик выплави по периметру с обратной стороны
paronnikov1
28/06/2016 00:44
KRIKNIK2009, Ну вот и молодец, привела ниточка (обрезанный провод) к симистору, зря ковыряешь, сравни с рядом стоящим.
Александр Михалыч
28/06/2016 00:54
cobalt33 писал:
KRIKNIK2009 писал:
... проще ...... по периметру ......
cobalt33, Типа самый умный. Или ты поиздеваться решил над человеком? Когда он уже почти все расковырял, и в двух местах плату уже сломал. гы-гы
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 23:55
paronnikov1, Тебя тоже касается. подмигивание
MPS20
28/06/2016 01:32
рембыттехник, а что ты там ранее писал про Белоруссию, и пр "аккуратнее"?
Сообщение Администрации :
Внимание!Хватит флудить!!! злость
шайтан
28/06/2016 01:52
MPS20, делаю тебе первое предупреждение - оно же и последнее
рембыттехник
28/06/2016 04:25
MPS20 писал:
Что ты бисером мечешь? Смертная казнь в Белоруссии не отменена.
KRIKNIK2009
28/06/2016 11:51
Добрый день всем... Вопрос: А какие семисторы купить? Если можно маркировку для заказа в магазе... И чтоб надолго хватило, не вышибло как эти...
Kaskad11
28/06/2016 11:56
KRIKNIK2009, обычно симистор горит не просто так, а по какой-то причине. Ты её нашёл и устранил?
KRIKNIK2009
28/06/2016 12:12
Kaskad11 писал:
Два провода которые идут к замку перетёрлись и коротили об корпус машины... Толстый коричневый и синий с белый (общий на все три электро клапана)... Там след прям на еорпусе как искрили видно... Синий с белым прям сильно был прижат к корпусу... Я думаю в этом причина была вылета семистора... остальные провода все просматрел в норме - изоляция целая, коротыша нет... В самом электроклапане может быть причина? Но с другой стороны он открывается и закрывается....
Petch
28/06/2016 12:56
Думаешь найти симистор, который не вылетит при коротыше? Серьезно?
paronnikov1
28/06/2016 13:11
Александр Михалыч писал:
cobalt33 писал:
KRIKNIK2009 писал:
Mихалыч На ошибках учатся, в следующий раз будет знать, куда лезть и что ковырять, нужно думать свои действия. Подсказали бы сразу, не чего бы не понял, а заменил бы симистор и дело сего. Хлебушек испечь, нужно самому повозится, тогда он намного будет вкусней!
KRIKNIK2009
28/06/2016 13:59
paronnikov1 писал:
cobalt33 писал:
KRIKNIK2009 писал:
Про Хлебушек согласен! Поэтому сам и полез... Мастеру отдать любой может! А зачем мастеру отдавать если я сам с паяльником дружу!!!
ДОБАВЛЕНО 28/06/2016 14:02
Куря просторы интернета был выяснен семистор (опять мне никто не подсказал!) BCR1AM (TR113, TR114 на плате)... Только вот какой взять? В такой цоколевке AM-4,6,8,10,12....
KRIKNIK2009, о... - Боже-Боже....
KRIKNIK2009
28/06/2016 14:04
Народ... Вы чё злые то все такие!? Вам бы расслабиться что-ли... По моему я чётко описал проблематику, описал свои действия... А вы сразу ржать! Сами то сразу такими умными стали!?
тю
28/06/2016 15:15
KRIKNIK2009, пригласи мастера !!!!!!!!!!!!!!!
обучять тут никто НЕБУДЕТ !!!!!!!!!!!!!!
KRIKNIK2009
28/06/2016 15:30
тю, Покажи мне сообщение, где я просил меня научить! Чё орёшь то?))) Я просто просил помощи.... Может вы уже сталкивались и знаете куда копать... Вот и всё... Уже три страницы наплодили! А всего то и надо было ответить - смотри симисторы (TR113, TR114 на плате)!!! Всё боитесь копейку потерять! Всем Спасибо за НЕ помощь и то что поржали от души!
ДОБАВЛЕНО 28/06/2016 15:39
тю писал:
И вы такие умные... Давай посчитаем:
Стоимость двух симисторов 112 руб! Купил, впаял и радуйся... А ну рублей 100-150 силикон - плату залить!
Вызов мастера от 400 до 1500 только за то что он приедет к тебе, плюс детали по не реальной цене и плюс за то что он впаяет тебе - это минимум 1000 руб! Вопросы!?!?
УМНЯГА МЛЯ!!! злость злость злость
шайтан
28/06/2016 15:53
KRIKNIK2009,
