Плита галогеновая ViTESSE - VS-515 стала дурить
bdk122
13/09/2016 23:14
через некоторое время после включения самостоятельно снижает мощность, тем самым увеличивая время приготовления. После нажатия + мощность восстанавливается на короткое время и снова снижается. И всё это оказалось полбеды. После 2-3 месяцев такой эксплуатации вдруг затрещал вводной щиток и именно в момент работы плитки (при работе других потребителей этого эффекта не было), полез смотреть и обнаружил отгоревшую шину "0" в 35 мм2, а так как готовить нужно - перебросил 0 линии потребителя на шину повторного контура заземления. Включаю плиту и пока она жарит полной мощностью - всё нормально, но как только снижает - вся шина начинает звенеть, а в месте на стене, где её касалась железяка типа ломика, появилось свечение как у неонки. Опять жму + , звон и свечение исчезают, а затем всё повторяется. Что происходит и в чем косяк?
Yuritsh
14/09/2016 00:28
bdk122 писал:
Смотри, доиграешься.
bdk122, заполняйте Профиль!
