СМ Zanussi zwn 2106 не набирает воду
Dromok
03/10/2016 19:23
Доброго времени суток. Машинка zanussi zwn 2106 (вертикалка, механическое управление без индикаций) не начинает работу, не идет подача воды. Если поставить на отжим, то работает. Клапан подачи воды односекционный, катушку проверил-сопротивление в норме (~4 кОм). Тэн проверил-в норме (сопротивление ~28 Ом, пробоя нет). При старте стирки напряжение на контакты клапана подачи воды НЕ ПОДАЕТСЯ. При принудительной подаче напряжения на клапан, он открывается, вода поступает. Снимал программатор (elbi 0740) видимых повреждений не увидел, прозвонил (на плате, не отпаивал) резистор sfr 0543 6k2 j 3t, биполярный транзистор (на пайке были следы типо канифоли) пробоев вроде нет. При старте стирки блокировка крышки срабатывает. Проверил прессостат, щелчки есть, трубка не забита. Где искать причину отсутствия питания на клапан подачи воды?
P.S. Стирка была закончена, а при начале новой стирки возникла эта проблема.
P.P.S. Форум почитал, похожих проблем или решений не нашел. Вызвать мастера нет возможности.
Mitya80
03/10/2016 19:46
как нет возможности?телефона нет?или деньги закончились?хочешь я позвоню у меня безлимитный гы-гы
yura14
03/10/2016 20:00
Dromok,
катушку проверил-сопротивление в норме (~4Ом)
смех Как в динамике ...
Yaroslav
03/10/2016 20:08
Ну, если, ТС не хотел написать кОм - тады ой бяка
ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 21:09
Dromok, заполняй профиль.
Dromok
03/10/2016 20:33
Ну да кОм, ну вы же поняли. Мастерам звонил конкретики нет, говорят вези программатор, может починим. Программатор от старой модели, просто купить проблематично. А если не в программаторе дело?
P.S. Я понимаю форум, общение, тролинг. Но можно больше конкретики, похожие случаи, методы решения. От куда и куда копать?
Yaroslav
03/10/2016 20:37
Заполни профиль, а потом уж и конкретика улыбка
Рифат
03/10/2016 20:37
Dromok, адрес место жительства укажи
Цвиточег
03/10/2016 20:38
Копать оттуда, откуда клапан включается.
Как ты и сам понимаешь, это будет одна-единственная цепь, второй провод на катушку будет с общака. Вот и ищи, где цепь рвётся. Аппарат достаточно простой, тут что не советуй - всё гадание на кофейной гуще.
Dromok
03/10/2016 20:47
Цвиточег, спасибо полезу по проводам. Судя по ним распавать программатор буду недовольство, огорчение
P.S. Что вы начинаете? Заполнение профиля не обязательное условие. Интересов нет, бомжую, безработный. В профиле писать нечего недовольство, огорчение
Цвиточег
03/10/2016 20:51
Dromok писал:
Прям со стиралкой бомжуешь?
Dromok
03/10/2016 20:55
Цвиточег, Ну заскочил в гости улыбка Попросили "поковырять". Раньше ее "ковырял", были проблемы со сливом, ремнем, подшипниками. Починил. И вот новая поломка.
Рифат
03/10/2016 20:58
Dromok, ты хочешь чтоб сейчас все и закончилось в мусорке?
Dromok
03/10/2016 21:05
Рифат, А что не так? При создании темы нет условия заполнения профиля! Ну а если мусорка, то мусорка. Модераторы претензий пока не предъявили. За 1.5 часа и 8 сообщений от форумчан, одно внятное "идти по цепи". Есть, что по делу-предлагайте , нет не надо флудить.
Mitya80
03/10/2016 21:08
Dromok, иди по цепи,отпишешься ,пока
Dromok
03/10/2016 21:10
Если есть принципиальная схема платы программатора elbi 0740 15000300, буду благодарен классно!
P.S. Сегодня уже поздно "ковырять". Завтра буду искать питание. Или повезу мастерам программатор, так как провода идут к нему.
Рифат
03/10/2016 21:18
Dromok, знаешь в чём дело? В том, что ты мил-человек -обыкновенный клиент, который зашёл на форум созданный для общения мастеров для банальной халявы. А кроме желаемой халявы ты ещё малость наглеть начинаешь, мол все советы в ряд, и много не пиз.....е там. бяка
Dromok
03/10/2016 21:31
Рифат, Да, я не мастер. И что тут нельзя задать вопрос и получить ответ обычному пользователю, который хочет научиться ремонтировать свою СМ? "Банальной халявы"???? Я пролистал 18 страниц темы Zanussi, прочитал темы с похожей проблемой и около такой проблемы и почти в каждой люди жаловались на вызванных мастеров, которые им или раскурочили или посоветовали искать более продвинутого мастера
ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 21:33
По этому и пишут люди сюда. Я искал совета, хотел диагностировать проблему. Ведь у многих мастеров диагностика бесплатная, оплата по факту ремонта. При чем тут халява? Я бы понял эти претензии от модератора. А от форумного троля-матершинника мне не надо "прояснений за мастер-клиент". Шли бы вы общаться с подобными себе "спецами", если тут не можете (или не хотите) помочь.
Рифат
03/10/2016 21:39
Dromok, а кто тебе сказал, что тут учат ремонтировать стиральные машинки клиентов? Если только бывает, попадаются отдельные "члены" -доброхоты. А так открою тебе страшную правду-сука мастера в основном не любят халявных клиентов. Или ты удивлен этим?
Цвиточег
03/10/2016 21:40
Dromok писал:
Бойся таких.
Рифат
03/10/2016 21:41
ух ты , даже добавил в конце. ну тогда и я добавлю-иди ты в жо.у халвщик, дохрена вас таких, ещё поучать будете. бяка
Dromok
03/10/2016 21:48
Рифат, 16к сообщений, я вижу, что ты любишь прояснять за отношения "мастер-клиент". Мне это не надо, если не чего сказать по поводу конкретного вопроса (в котором нет и слова про ремонт, а только где найти причину отсутствия питания), не обращай внимание на тему.
И для справки выдержка с главной страницы : "Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для ...... или ЖЕЛАЮЩИХ НАУЧИТЬСЯ"
Yaroslav
03/10/2016 22:15
Dromok, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
В профиле или в самой теме
указывайте ваше географическое положение
regiss
03/10/2016 22:26
Цвиточег писал:
Выстрел мимо.
В те далёкие времена, в СМА с механичесским и гидридным управлением, производители вводили типо защиту.
При отсудствии/обрыве цепи ?????? пропадало питание на впускном клапане.
Dromok
03/10/2016 22:27
Yaroslav, "это значительно облегчает общение и ускорит получение вами информации о стоимости запчастей, наличии сервис-центров, стоимости ремонта и т.д." Меня не интересует стоимость, СЦ. Меня интересует вопрос почему нет напряжения в фишке контактов клапана подачи воды при старте начала стирки, если клапан исправен, тэн исправен, прессостат исправен.
Ispanec
03/10/2016 22:37
Рифат, Эт они дома шелковые, чаем с тортом угощают, а тут стоять мастера СМИРНААА! Быстро дать совет Куда лезьть.
Yaroslav
03/10/2016 22:42
Dromok, на этом под-форуме - это, как правило улыбка
Dromok
03/10/2016 22:43
Ispanec, Такого общения не было! Я отписался, что да почему. Он начал быдлить и "прояснять", мне такое общение не интересно, что я и пытался ему донести. И после такого общения он еще намекает на поход к мастеру чем, соответственно, отталкивает от мысли похода к таким мастерам.
Рифат
03/10/2016 22:52
regiss, тебе оно надо? В этом напыщенном клиенте нет ничего, чтобы могло сподвигнуть на помощь или подсказку.Пальцем ему тыкните. что стесняться то?
Dromok
03/10/2016 22:53
И вообще, тема висит 3,5ч, претензий модераторов не было, про профиль я объяснил выше, и попросил так сказать меньше флуда, но походу меня не поняли и начали обвинять в неуважении к мастерам (хотя тот "мастер" только флудил и грубил). Просто просил конкретики, так как все таки машинку эту всегда чинил и хотел бы и в этот раз сделать ее сам (мне это интересно сделать самому).
Рифат
03/10/2016 22:57
Dromok, тебе указали ясно конкретику -ты КЛИЕНТ, поэтому тебе дорога -к мастеру. А сейчас ты уже выклянчиваешь с помощью наводящих вопросов готовое решение. Желающий научиться бля... бяка
Dromok
03/10/2016 23:08
Рифат, Ох ты и трудный. Я же не сразу нашел этот форум и начал тему создавать, "выклянчивая у тебя готовое решение". Прозвонил я в пару тройку контор, после описанной неисправности мне они даже не предложили привезти машинку, один сказал, мол привози программатор попробуем починить, но говорит лучше вези ..... и указал адрес каких-то электриков. Вот такие мастера. Но это же не относится к моей проблеме и заданному тут вопросу, по этому я тут и не расписывал эти ситуации. И еще раз говорю тебе: не хочешь помогать, или подсказать-не пиши тут. Зачем ты флудишь постоянно, я же не сижу и через каждые 10 минут не апаю тему просто, чтоб обратили внимание все все все и мигом помогли. Я задал вопрос, если нет ответа, то нет. А ты тут возомнил себя дАртаньяном и гонишь меня с форума. Не надо так!
Цвиточег
03/10/2016 23:11
Dromok писал:
Ну просто с твоим гробиком всем лень ковыряться.
Так тебе же выше охерительную подсказку дали!
Я эту хрень встречал, только на другой марке.
Рифат
03/10/2016 23:11
Ты чё думаешь ты первый что ли, кто заливает песни о ху@ вых СЦ и последней надежде на этот форум? Адрес свой обозначить не желаешь-значит изначально не желал ,чтоб тебе адресом мастера помогли, значит жаждешь банальной халявы бяка
Yaroslav
03/10/2016 23:12
Dromok, ну, тебе же писали - заполни профиль... Может и мастер рядом окажется...
Рифат
03/10/2016 23:13
Цвиточег, все древние Ардо так устроены например смех
ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 23:22
даже емейл удалил смехЭто ты себя похоже возомнил невесть кем-дайте мне решения вопроса, а остальные брысь не мешать мне тут читать . бяка
Цвиточег
03/10/2016 23:23
Рифат писал:
Вот на Ардохе раз и попалось.
Dromok
03/10/2016 23:25
Рифат, Если есть возможность отремонтировать что-то самому я это ремонтирую и не считаю что это халява. А наоборот считаю что это расширяет кругозор и не дает мне опуститься до такого уровня быдла как ты
Рифат
03/10/2016 23:26
Самое предсказуемое-это то, что в конце концов в халявную голову наконец то зайдёт эта мысль, которую уже нагло прямо таки пытаются пропихнуть ему в голову , а он в ответ обязательно попытается что нибудь брехнуть подленькое, даже не подумав о банальном спасибо.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 23:28
Dromok, пшёл нах, с тобой уже давно всё ясно. бяка Куда свой е-мейл подевал халявщик? бяка
Yaroslav
03/10/2016 23:28
Упс... Тема в мусор.
Dromok
03/10/2016 23:28
Рифат, К мастеру я пойду в крайнем случае или да же в магазин за новой. Но я сам хочу ее починить, уясни наконец!
ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 23:30
Yaroslav, Мусор так мусор, Спасибо Цвиточег, за направление и даже Рифат, за направление на АРДО, хотя он сам и не понял, что подсказал улыбка
Рифат
03/10/2016 23:31
Dromok, иди в жо..у , даже не беседуй со мной. гы-гы Сам это сам, какого куя ты зашел на форум и после того, как тебя посоветовали заполнить профиль в виде местожительства ( опять же только лишь для того, чтоб дать адрес мастера) ты начал наглеть и устанавливать свои правила. бяка
Dromok
03/10/2016 23:36
Рифат, Я тебе все выше описал культурным языком и давно сказал чтоб не писал сюда, но ты быдло и тебе всунуться везде надо, "воду поварить", оскорбить. Тебе внятно объяснили, что меня не интересует мастер, ну ты тугой и все тут зафлудил. Еще я должен тебе адрес написать, чтоб ты пришел мне под дверь насрать-нет, этого не будет!
Рифат
03/10/2016 23:37
смех про насрать тебе под дверь-это хорошая мысль. Всенепременно так бы и сделал. гы-гы
ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 23:39
Dromok, а нахрена ты свой емейл удалил, расскажи. голливудская улыбка
Ispanec
03/10/2016 23:39
Dromok, Здесь общаются мастера, которые тебя, как ты пишешь не интересуют, так какого ты тут делаешь?
Рифат
03/10/2016 23:40
да?? А здесь домохозяйки общаются по твоему? смех
ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 23:40
уже написали до меня смех
Цвиточег
03/10/2016 23:41
Dromok писал:
Адрес и не требовался - вполне города достаточно.
