мц LG fr686 не отвечает второй блок system jack check
smelyi.maksim
30/03/2017 20:43
Всем добрые сутки, система двублочная и соединяется двумя шлейфами, питающий и сигнальный с управлением, питающего шлейф утерян предыдущим владельцем, разобрал похожий шлейф и насадил проводки с клемниками на контакты времянкой, в итоге один провод вылетел,произошло кз (будь она неладна эта времянка), ,выгорел стабилитрон в главном блоке ZD453 на -18В, вместе с ним и дорожка, стаб заменил, дорожку восстановил, перемерил все напряжения указанные на плате и в схеме, соответствуют, проверил 7812 и 7805 стабы во втором блоке все живые, от них питание уходит, к микросхемам и процессорам приходит питание,стабилитроны так же проверил.
Со второго блока обратно 4 вольта приходят тоже по контакту ser-do.
При включении центра во втором блоке как в обычном центре механизм должен сработать секунды 3 и остановится, у меня так же срабатывает но движки не останавливаются а крутятся без остановки. Помогите найти причину, из приборов есть с1-94.
ссылка на схему от двух блоков
https://yadi.sk/d/XqQM6zHv3GVr4S
smelyi.maksim
16/04/2017 18:20
чё то тут совсем никто не пишет
smelyi.maksim
25/04/2017 18:50
проблема выявлена, прошибло процессор, заюзаю первый блок как усилитель
