удаление
blpoint
29/01/2014 15:41
Проблема решена.
Пришлось заменить плёночный неполярный конденсатор (С2 на схеме от Igor750)
Плату управления пока покупать не буду. :-)
Всем успешных ремонтов.
blpoint
20/04/2017 22:16
На 1 фото он самый. Заменил на какой то близкий по номиналу и синего цвета )))
Но мигал один светодиод, отвечающий за индикацию включения ТЭНа. Именно поэтому сначала начал от силового управляющего элемента. Он оказался исправен.
Так и до кондёра по питанию дошёл.
blpoint, заполняйте Профиль...
blpoint
22/04/2017 01:51
Martin Hammer писал:
Поверил, купил кондеры, правда 0,82 не нашел, поставил 0,68 цФ.
Моргали оба светодиода, поставил К73-15 импортно китайский, всё заработало. Отверстия в плате под разные типы кондеров оказались, а у желтого одна нога кривулькой в сторону была согнута.
Радиатор зимует на даче, может, это повлияло на кончину.
В процессе поиска проблемы сломал термопред, пока соединил напрямую его контакты.(((
Мои поздравления ))) Термопред теперь заменить - и будет как новенький.
У них это видимо особенность такая, периодически дохнут эти кондёры. Уже после того первого, ещё несколько с аналогичной проблемой были.
blpoint, равнодушие
blpoint
22/04/2017 18:03
То есть предыдушие 8 лет всё было нормально, а тут тему, которая помогла человеку починить прибор - в удаление?
ну ну....
Правильной дорогой идёте!!
