Del_m7 | |
voyagerux 15/05/2017 22:21 |
Здравствуйте! Имеется World Vision T34. Было перенапряжение в 12 V. Сгорели преобразователи U4, U8. U4 заменён. При выпаянной U8 на дросселе L10 к.з., К.З. идёт от R 138, дальше не могу разобрать . Песец процу?
Пример платы: |
sattel 16/05/2017 04:59 |
voyagerux может и проц, память и пр.Ищите козу. |
voyagerux 16/05/2017 09:52 |
sattel, спасибо! Тогда, я так думаю, ремонт не целесообразен . |
sattel 16/05/2017 10:08 |
voyagerux, если есть регулируемый блок питания то выставьте необходимое напряжение и подключите по цепи козы.Если будет греться проц. то тогда 100 процентово он неисправен. |
voyagerux 16/05/2017 10:13 |
Спасибо попробую |
