Различные вопросы (пробки вышибает)
Дмитрий 745
06/07/2017 21:34
Приветствую, уважаемые форумчане!
Извините за глупый вопрос, но почему выбивает автомат? смех
Суть: кулер для воды (HotFrost), при включении моментально выбивает автомат.
Розетки тянут микроволновку, чайник 1,2 кВт, но автомат срабатывает при включении кулера на 680 Вт (причем, розетки в данный момент свободны от прочей нагрузки). На вилке КЗ нет. Ни один элемент на корпус не замкнут.
Данное "чудо" объяснимо? Подскажите, пожалуйста.
Petch
06/07/2017 23:12
А "автомат" ли это? подмигивание ответ в вопросе...
Дмитрий 745
06/07/2017 23:39
Автоматический выключатель, "пробки", "пакетник", как его ещё назвать.
Честно говоря, я не понял суть вопроса
И ответа тоже смех
Petch
06/07/2017 23:58
Тогда фото автомата выкладывайте...
Дмитрий 745
07/07/2017 00:06
Завтра из офиса выложу.
Самое забавное, что пробки вышибает, даже когда тумблеры кулера выключены...
Тестер КЗ не показывает, при включении каждого тумблера (нагревание/охлаждение), и их вместе, показывает различное сопротивление. Возможно такое, что 220 вольт провоцируют пробой в вилке/проводе?
Дмитрий 745, заполняйте Профиль...
Дмитрий 745
08/07/2017 00:08
Профиль обязательно заполню, спасибо! Извините, если накосячил.
По проблеме. Сегодня разобрал кулер по винтикам. Компрессор работает, воду охлаждает. Отдельно от кулера работает нагреватель.
Кулер работает, если один из проводов отключить от ТЭНа. Причем, конкретный провод. Даже если отключить второй, то подключенный проблемный провод выбивает автомат при включении кулера в розетку, даже если кнопки включения отключены.
Правильно я понимаю, что нужно брать этот провод и методом тыка искать, где он коротит?
STIPLER
08/07/2017 00:53
Фазовый провод через ТЭН коротит на землю розетки.
Petch
08/07/2017 11:40
Дмитрий 745, эх, ответил бы... Да профиль так и не заполнен... Хотя я уже ответил... Учите матчасть!
Александр Михалыч
08/07/2017 23:36
Petch писал:
Petch, И он уже ответил, -
Дмитрий 745 писал:
...очень хочется сделать своими руками. .... без мастеров-самодуров с завышенной самооценкой и странным прайсом на ремонт. .... уверен, что те, кто на форумах залупается со своей "компетентностью", просто боится, что его место займёт кто-то более способный (пусть и пока неопытный), и лишит этого задрота незаслуженного куска хлеба.
гы-гы
Yuritsh
08/07/2017 23:46
Дмитрий 745 писал:
Ну... флаг тебе в руки... Делай...
todem5
28/12/2021 13:36
Petch писал:
А подскажите что с кулером на самом деле: При включенном нагревателе вырубает автомат, с бака нагревателя не капает, но по краю немного всегда мокро ? Кулеру 10 лет. Кулер QiDi напольные высокий.
den7777777
28/12/2021 20:09
тэн пробивает.
STIPLER
29/12/2021 06:25
todem5, den7777777, Археологи отличаются от бомжей возрастом свалок,на которых они роются. ТемеЧЕТЫРЕ года, мать ваша бабушка.
