Led телевизор LG 42 нужна помощь
VadimKupr
13/07/2017 14:16
Телевизор LG 42LN570V
Панель T420HVN05.2
Блок питания EAX64905301 (2.3)
Нужна помощь начинающему. Суть проблемы - не было подсветки, разобрал и нашел одну панельку с тремя дохлыми светодиодами. Пока заказал, решил еще проверить блок питания. Подкинул два 10 ом резистора на drv-on и pw-on. Блок завелся, но смутило LED + и земля 210 вольт, LED - и земля 1.5 вольта, а между ними 0 вольт. Погуглил, должно быть между ними порядка 150 вольт. Или я что-то не правильно понял? Прошу подтолкнуть!
Борис Горбунков
13/07/2017 14:37
VadimKupr, там на БП написано - посмотри внимательно.
OUTPUT - 157,5 v ---- 0,341 А --- 42 Inch
VadimKupr
13/07/2017 14:52
Так это я понимаю. Не понимаю между Led+ и Led- появляется напряжение 157 вольт только с подключенной подсветкой? Или без подсветки тоже должно быть постоянно?
Борис Горбунков
13/07/2017 14:55
VadimKupr писал:
Хрен его знает - не мерят без подсветки.
непоседа
13/07/2017 17:24
Начинающему, прежде всего надо внимательно читать правила и не залазить в чужой дом,совет много искать и читать,одним словом учиться,подсказки не будет.
VadimKupr
13/07/2017 18:01
Может Вы и правы, а может быть и нет. Когда я подсказывал начинающим как настраивать сети Novell Netware, мне было приятно что кому то помог!
power1
13/07/2017 18:12
VadimKupr писал:
И без подсветки тоже, только на секунд 15, потом 24 в уходит в защиту
драйвер, паяй диоды, не переживай.
REKKA
13/07/2017 18:25
power1 писал:
VadimKupr писал:
Интересно какие драйвера могут быть в кинескопных телевизорах , а о подсветках я вообще, молчу?
power1
13/07/2017 18:48
http://tv-sovet.ru/index.php?p=product&c=detail&m=LG-42LN570V&id=1486
VadimKupr
13/07/2017 18:49
Извините я промахнулся веткой форума! Модератор перенеси пожалуйста! За совет спасибо - при включение кратковременно появляется 160 вольт и падает. Значит с питанием все гуд!
павлик 22
13/07/2017 20:01
Диоды подходящие заказал? Да и анод с катодом совпадает?, а то приедут не те подмигивание
Да и блок питания надо бы доработать, а то будут ещё дохлые диоды.
power1
13/07/2017 20:08
павлик 22 писал:
Ээээт точно, сними на полевике пару токовых резисторов
просветит дольше.
iv-9
14/07/2017 00:03
VadimKupr, адрес оставь, тебе добряки еще и руки вышлют для пайки.
power1
14/07/2017 12:21
iv-9, Да учить то надо молодежь как то, не пиво же пить, с бабами на папиной машине,
пусть хоть что то, а то на всем готовом.
