СВЧ Scarlett SC-1705 не греет.
dans
15/07/2017 13:06
Доброго дня.
Печка не греет, крутится-вертится, щелкает но не греет. Заменил выс.диод, кондер, все равно не греет. Поставил с рабочей печки магнетрон тоже не греет. Что посоветуете, господа? У трансформатора омботки целые.
STIPLER
16/07/2017 10:00
dans писал:
Сколько у ВВ транса на первичке?
1- 220v
2- 150-180v => А в сети сколько?
3- 0v
dans
17/07/2017 07:27
предохранитель целый, обмотки у транса есть, первичка, вторичка который на корпус и еще внутри тоже ведь есть, вот там тоже есть шлейф.
ProIzhevsk
17/07/2017 09:23
dans писал:
Сопротивление обмотки накала магнетрона сколько? Как вариант - плохо обжатые провода в фастонах на магнетроне - пропаять и будет всё ок. Ну и проверить наличие высокого, конечно.
STIPLER
17/07/2017 21:05
dans писал:
dans,
Тебя спрашивают: сколько вольт на первичной обмотке высоковольтного трансформатора?
Один из трёх вариантов (см. выше)
Или тестером только "звонить" умеешь?
dans
18/07/2017 11:57
Добрый день всем.
Звонить умею, напряжение тоже умею мерить. Пока не проверял, проверю и скажу, напишу. Просто времени нету.
STIPLER
18/07/2017 19:25
dans писал:
Заменил выс.диод, кондер, все равно не греет. Поставил с рабочей печки магнетрон тоже не грет
Поменять кучу деталей незнамо зачем - время есть, а вот два щупа в схему сунуть -
dans писал:
напряжение тоже умею мерить. Просто времени нету.
dans
19/07/2017 12:47
А вы все такими умными родились да?
STIPLER
22/07/2017 05:13
dans писал:
Ну, чтож, два дня прошло, режимов нет.
Вывод: ТС ламерокпиент - пиздобол.
dans
30/07/2017 06:40
Всем доброго дня.
STIPLER вопрос к Вам. А кто пиздобол?
