АС Sven SPS B757M-A нет работает усилитель
вита666
27/07/2017 19:11
При осмотре были обнаружены сгоревшие резисторы на 10 Ом в выходном каскаде, после замены не срабатывает реле и звука нет, если замкнуть Контакты реле то звук появляется,
Kolupalkin
27/07/2017 20:56
вита666 писал:
Спичка в реле решит все проблемы
вита666
28/07/2017 11:17
Спичка не выход, когда сигнала нет колонки гудят
serega-64
28/07/2017 20:15
Бред какой то, поехали.
