LED Sony KDL-40R473A нет изображения.
олег999555
18/08/2017 17:21
Sony KDL-40R473A
T-CON:LSY400HM02-A02
MATRIX: S400DH1-3
MAIN: 1P-012CJ01-4010
PSU: 1-888-121-11 (APS-349)
Пульт: RM-ED054
При включении телевизора запускается подсветка-звук есть но изображения нет.экран светится слабым синим цветом
на пульт и кнопки реагирует.При отключении шлейфа от материнки 12 вольт на майне есть. Может у кого есть схема T-Con.
Контроллер BM81204 заменен.
Может у кого есть какие либо соображения
замеры t-cona
1,2,3,4,5-0 вольт.6-GND. 7,8,9,-0 вольт.10-1.18. 11-1.04 12-1.18 13-1.01 14-1.16.15-1.03 16-1.08 17-1.11 18-1.20 19-0.99 20-1.21 21-1.0 22-1.16 23-1.02 24-1.19 25-1.02 26-1.17 27-1.04 28-1.08 29-1.11 30-1.20 31-0.99 32-1.21 33-0.99.
питания VCC3.3 в -0.45вольт
Евгений373
18/08/2017 19:02
Свои 12 можешь другим показывать огласи режимы на Майне и теконе.
олег999555
18/08/2017 19:48
Евгений373, замеры t-cona
питания VCC3.3 в -0.45вольт напряжений больше нет никаких на теконе
олег999555
18/08/2017 20:19
Евгений373, есть схема T-con
gnom69
18/08/2017 20:31
олег999555, Если есть , то выкладывай, не томи душу.. улыбка Детский сад какой то.
олег999555
18/08/2017 20:36
что выкладывать?gnom69,
ДОБАВЛЕНО 18/08/2017 21:37
gnom69,напряжения на T-Cone я выложил.
boricovich
18/08/2017 22:41
тебя просят замерить напруги на контрольных точках t-con а не на шлейфе
Евгений373
19/08/2017 07:21
олег999555 писал:
В столбик напруги выкладывать надо, глаза поломать от твоей писанины можно. Не вижу в замерах напряжения питания самой панели, возможно в этом причина отсутствия картинки. Схемы на коня у меня нет.
олег999555
19/08/2017 11:29
Евгений373, нет питания 12 вольт ткон садит 12 вольт. пр и чём здесь контрольные точки т кона.нужна схема т кона.отследиь прохождение 12 вольт.напряжений больше нет никаких на теконе наверно читать не умеешь.русскому не учили.
Борис Горбунков
19/08/2017 11:35
олег999555 писал:
ткон садит 12 вольт
А найти без схемы где КЗ - никак???
олег999555
19/08/2017 11:49
нет
Евгений373
19/08/2017 20:00
Борис Горбунков писал:
олег999555 писал:
ткон садит 12 вольт
Не объясняй тупизне, не трать время.
Тер-Мосесян
03/01/2020 19:26
Привет коллегам и с Новым годом! Жаль, что тема так и осталась нерешённой.
Вот тоже столкнулся с точно таким-же дефектом. КЗ питания панели нет. Мыслей нет никаких. Пробовал с отключённым шлейфом панели подать 12в. В момент подачи потребление тока примерно 150 ма, и сразу потребление пропадает. Прошу помощи: куда рыть дальше.
