Схема Горизонт 61ТЦ-416Д
Михаил Первый
02/09/2017 11:27
Добрый день! Скачал схему Горизонта с какого-то сайта, но ужасного качества. Если у вас есть лучше, дайте, пожалуйста, ссылку для скачивания. Блоки: КОС-401Д, КР-401, МП-405, МДУ1-1.
kvn51
02/09/2017 15:04
Михаил Первый, http://fixmag.ru/tv/horizont2/1265-horizontgorizont-61tc416-61tc416d.html
схемы здесь спрашивают http://monitor.espec.ws/section9/
валентин-сибиряк
02/09/2017 15:57
Михаил Первый, и зачем тебе схема? подшучивать, дразнить
iv-9
02/09/2017 18:31
Наверное, подсветку ремонтировать. Или по HDMI не работает.
STIPLER
02/09/2017 19:22
Что, Рематика не узнали? смех
Миш, Привет !
Михаил Первый
19/09/2017 13:03
Столько дней прошло, а толку мало. Сделал БП, строчную, кадровую, звук (телик стоял в гараже соседа 5-6 лет без динамика и,естественно, мышь сделала свою работу), вобщем,запустил телик, но нет цвета ни в ПАЛе, ни в СЕКАМе, не регулируется также насыщенность, хотя напруга регулировки доходит до16н. К174ХА17. Также не могу проверить стробирующий импульс на10н. (нет ослика) и линию задержки УЛЗ64-8
ДОБАВЛЕНО 19/09/2017 14:23
нечем подменить (есть только УЛЗ64-5). Напруги этой микросхемы соответствуют схеме, как и на ХА055 (кроме 6н.- вместо 3В есть 4.8В), а на декодере ПАЛ (КХА039) многие напруги занижены почти на половину, хотя питание у всех троих соответствует схеме. Декодер ПАЛ проверил полностью (кроме микросхемы)- неисправных деталей не обнаружил. Куда копать дальше?
STIPLER
19/09/2017 19:53
Подстроечную ёмкость PAL замени на постоянную.
Михаил Первый
19/09/2017 20:49
STIPLER, на сколько пФ?
STIPLER
19/09/2017 21:42
От 5 до 30, у меня обычно 12-15 бывает.
Михаил Первый
19/09/2017 22:27
STIPLER, а микросхему менять не надо?
Михаил Первый
07/05/2018 18:28
Поменял микросхему- цвет появился, сосед уже полгода смотрит, но при переключении каналов цвет иногда вкл., иногда нет (больше не вкл., чем вкл.). Некоторые напруги занижены, читал работу схемы несколько раз, в общих чертах понял, но конкретно что сделать, чтоб был цвет, не врублюсь.
Михаил Первый
31/07/2019 22:47
Заменил кондеры на плате декодера (повышено ESR) и все Ок! Тема закрыта. Всем спасибо.
