Инверторная печь Wirlpool не греет,но не выключается
rr&rr
08/09/2017 16:39
Второй раз в этой печи вылетает инвертор с характерным потемением платы под 10-ти ватным резюком 3.5К ,при этом все силовики(322 и 321-й и мост рабочие).Печь при этом вообще не отключается,работает как при нормальной работе,но накала нет и нагрева соответственно. Магнетрон,кондеры,вч-диоды,IGBT-шки, подкидывал с рабочей - ничего. Остается драйвер или ... Но он шлет мозгам нормальный сигнал,печь не вырубается. Транзисторы не нагреваются, инвертор шелестит монотонно, не как рабочий с одним всплеском.Даже весь транс подкидывал...ноль. Странный дифект. Может кому попадался...? Может плата потемнела от перегрева 3.5К 10Вт,когда нет запуска инвертора, а просто греется резюк? Инвертор как тут http://monitor.espec.ws/section37/topic147665p140.html
rr&rr, тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Заполняйте Профиль...
rr&rr
08/09/2017 18:37
Причина вылета,я так понял, любовь хозяйки к приготовлению пирогов в авто-режимах.Долго гоняла печь в комби-режимах,потому инвертор и крякнул.Но почему по той-же схеме повторно? Уже подумываю,может кинуть обманку в мозги и переделать на трансике...
rr&rr, Wirlpool xxxxxxxxx? Откуда:........................?
rr&rr
08/09/2017 20:23
Нет у меня ее под рукой. Печь большая,встроенная,с наваротами .Магнетрон,инвертор панасониковкие.Ремонтировал на дому. Первый раз проверил магнетрон на простой печке(норма),заменил инвертор. Через, примерно,год повтор с теми-же симптомами.Ремонт произвожу на потрохах panasonic . Откуда что? Что скажет модель,принцип то тот-же?
