Утюг Philips GC 4430 срабатывает автоотключение
SANSHOK
02/09/2017 16:41
При включении в розетку мигает красный индикатор, при выключении - синий. Утюг(4430) не нагревается. Чтобы это могло быть?
SANSHOK, заполняйте Профиль... Что сделано?
SANSHOK
03/09/2017 13:37
Зачистил контакты на терморегуляторе и термопредохранителе. Результат тот же. Видимых подгораний нигде нет. ТЕН целый, шнур, вилка тоже.
SANSHOK, Откуда: .................................?
SANSHOK
11/09/2017 20:14
коллега по работе нашел неработающий стабилитрон. Его маркировка на корпусе не видна. Стаблитрон рядом с реле на плате с элементами,залитой чёрным составом снизу(кстати, что это?). Пока никак не удается выяснить его номинал. Стабилитрон маленький краснеький с черной полоской.располагался под квадратным желтым конденсатором.
