LG LM-KW3930 странная поломка
filaret111
12/10/2017 14:22
Доброго дня. Муз. центр при включении радио не работает, переключаешь на диск, диск начинает крутить, время треков идет как положено, но работает та функция с которой переключился(радио, аух или кассета). Периодически при переключении функций может заиграть диск.
Кто нибудь сталкивался с таким бредом, может подскажите?
Yuritsh
12/10/2017 19:12
filaret111 писал:
Может стоит самому провести хоть какую-то диагностику, прежде чем задавать вопросы? Здесь ясновидящих нет.
filaret111
13/10/2017 08:53
проводи диагностику. сначала там были сгоревшие q795 транзистор на реле защиты, и управляемый стабилизатор 78r12. все заработало но с такой вот проблемой. все напряжения в норме
