LED Sony KDL-32W706B не подаёт признаков жизни.
suolvi
17/10/2017 13:35
Добрый день.
Майн-1-889-202-22 BAX L board
LED драйвер- 14STM4250AD-6S01 Rev1.0
Панель-T320HVF04.1
БП-адаптер 19,5в.
При вкл не светится светодиод ДР,на пульт и кнопки не реагирует.Питание на майн 19,5в приходит.На дросселях на майне-1,06в.5,14в.,5,03в.,3,3в.,1,52в.без пульсаций.На выходных конденсаторах на подсветку те же 19,5в.,на драйве сигнал запуска не приходит,аппарат похоже в дежурке.Проц тёплый.На платах не указаны позиционные обозначения элементов,ни напряжения на разъёмах.Не могу найти на майне что то похожее на еепром или флэш.Может есть у кого информация по этому майну,заранее спасибо.
Nik_Al
17/10/2017 16:55
suolvi писал:
Что за глупости? Не знаешь как выглядят обозначения еепромок и флешей?
Или там на корпусах микросхем ничего не написано?
дядя Рома
17/10/2017 18:21
Могу предположить ,что запомнен последний режим работы ,так как диод ДР не светит,и TV сразу входит в рабочий. Вы на всех дросселях напряжения измеряли ?А генерация на кварце есть?Ну и ,как писал Nik_Ai , постарайтесь проверить вычитку флеш и еепром.
YRI,LV
17/10/2017 19:20
у меня такая-же модель телевизора в дежурке светодиод не светит светит при работе ТВ
suolvi
17/10/2017 19:50
Вижу только NAND TC58NVG3SOFTA10.Кварца там два-12 и 25 мГЦ,генерит только 12мГц.На 4 дросселях 10мкгн,расположенных вряд на плате BAX и на дросселе рядом с тюнером на плате TUS нет ничего.
Иван Зенин
17/10/2017 20:50
Платы Sony крайне неремонтнопригодны. Всё равно дело закончится покупкой новой...
YRI,LV
17/10/2017 23:35
sulivi телевизор по схеме ремонтируешь?
Nik_Al
18/10/2017 03:48
Иван Зенин писал:
Ваня, ну ты же знаешь.. мой последний случай. подмигивание
Так что.. не всё однозначно. А вдруг? улыбка
YRI,LV
18/10/2017 11:13
suolvi, у тебя схема на телевизор есть ? у меня KDL-42W706B кстати у него очень богатый сервис-меню мануал весь внутри нижнюю подсветку можно по всякому программировать или просто совсем отключить (владельцы тупо могли вогнать с пульта СОНЬКУ в такое состояние если с головой не-дружат)
REKKA
18/10/2017 11:47
suolvi,http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/sony-kdl-32w706b вот твой мануал Чего у тебя такое напряжение? -.На дросселях на майне-1,06в.5,14в.,5,03в.,3,3в.,1,52в.- Я о 5.14 и 5.03 Чего оно у тебя повторяется ? Там должно быть одно 5в , а не 5.14 и 5.03
suolvi
18/10/2017 13:45
5,14в снимается с шимки TPS 54332 от 19в,а 5,04в от 24 выводной микросхемы с маркировкой A30021 и подаётся на вход коммутатора AP2533,выход с которой идёт на питание HDMI разъёма.Аппарат скорее всего находится в дежурке,на входе STB на микросхеме LED драйвера BD9422EFV нет 2в.
Feuerbard
18/10/2017 21:57
Если есть все напряжения заказывайте сразу новый майн как выше советуют , прошивка и смене проца они все равно не подлежат
suolvi
18/10/2017 23:08
Клиент отказался заказывать майн.Спасибо всем.
