Протокол связи на котлах Hydrosta моделей HSG
elektronik-komsa
27/10/2017 10:35
Коллеги добрый день! Возникло желание полностью "расковырять" корейский котел Hydrosta, поскольку данные котлы у нас в регионе очень распространены. По железу всё элементарно и "изрыто", плата управления (DCSC-H) в принципе тоже на 90% освоена, осталось две взаимосвязанных неизвестных для меня: прошивка процика и протокол связи между пультом управления и платой. А вопрос возник даже не потому, что прошивка слетала, а потому что захотелось организовать удаленное управление котлом, а производитель не предусмотрел такого расширения функций (нет возможности управления через сухой контакт, нет и разъемов под интерфейс). Есть только двухпроводная связь между платой и пультом. От производителя так и не смог ничего добиться, поэтому может совместно выясним эти моменты. Плата управления реализована на процике Samsung 3F8419xyz-qz89. Аналогичный проц стоит в пульте управления. Связь между ними двухпроводная с питанием 12в. по этим же проводам. Что же это за протокол связи получается?
elektronik-komsa, тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
elektronik-komsa
29/10/2017 01:44
xarl, извините, но не понимаю в чем я нарушил правила создания темы?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 09:51
Создав данную тему, я не хочу менять конструктив котла, я хочу дополнительно организовать удаленное управление, используя протокол связи, который предусмотрел производитель.
