Sony KD-65X9005C выключается,горит ошибка 4
zorgg
01/11/2017 21:33
Добрый день. Проблема с тв sony kd65x9005c.
Main Board - A2072588B
#2 Power Supply Board - APDP-330A1A
#3 Power Supply Board - APDP-180A1A
#4 T-CON Board- LC650EQL-SHP2
#5 LED Driver 15STO24M-A01
После включения тв,в нижнем левом углу экрана не загорается один светодиод подсветки матрицы,через несколько секунд тв входит в защиту и выключается. После выключения подсветка мигает 4 раза красным индикатором. Иногда,при включении тв, данный светодиод подсветки матрицы загорается.и тв работает несколько часов.
Решил глянуть,что творится под задней крышкой у телевизора. На плате блока питания обнаружил вот это..http://my-files.ru/ny3tem. http://my-files.ru/rl76fp. Может быть именно он и есть причина того,что тв входит в защиту и вырубается?
SASHATOD
01/11/2017 22:19
zorgg, браво! жги дальше смех
zorgg
01/11/2017 22:27
SASHATOD писал:
Борис Горбунков
01/11/2017 22:28
zorgg писал:
обнаружил неважного вида импульсный трансформатор
смех классно! браво! браво! браво!
zorgg, а что тебе не понравилось ???
АХЕРЕТЬ !!! Клиенты уже в СОНЬКИ 65 лезут... Чудной
zorgg
01/11/2017 22:32
Борис Горбунков писал:
zorgg писал:
Не понравился внешний вид. На фото посмотри - поймешь. Если есть возможность покупать 65 - есть возможность туда и лезть.
Борис Горбунков
01/11/2017 22:38
zorgg писал:
Если есть ещё на такой-же ТВ - лезь дальше...
Никто не против.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2017 23:40
zorgg, смотрел на фото и ЧТО там тебе не понравилось?????
zorgg
01/11/2017 22:55
zorgg писал:
Никто не против.
Визуально один контакт пайки почернел,он сам вздутый,немного расплавленный.
Борис Горбунков
01/11/2017 22:57
zorgg писал:
Ну так найди такой и поменяй.
На фото не видно.
zorgg
01/11/2017 22:59
Менять будет мастер. Я всего то хотел узнать,может ли он быть виновником того,что тв уходит в защиту,и вырубается?
Борис Горбунков
01/11/2017 23:05
Похоже это транс питания дежурного режима.
http://www.cradeal.com/index.php?main_page=product_info&cPath=10&products_id=3249
zorgg
01/11/2017 23:09
Он самый.
SASHATOD
01/11/2017 23:13
Ага всё же не показалось улыбка
Тема клон zorgg, вот отдай мастеру а он тебе потом расскажет шо к чему подмигивание
zorgg
01/11/2017 23:15
SASHATOD писал:
Спасибо за совет. Так и поступлю.
