СМА Bosch Logixx 10 WBB 24751 EU/8 FD 8710 900040
milas
09/11/2017 14:16
Не включается мотор. Блок управления двигателем Bosch 665390 на нем сгоревшие дорожки Fи I под дросселем L1. Дорожки восстановил результата нет. При подаче 220в. должно включится реле но оно не включается. Питание на LNK 304GN приходит 12в присутствует 5в тоже.Эти дрожки F и I не с чем не прозваниваются помогите определи причину. Сам двигатель рабочий
тю
09/11/2017 15:27
копай в сторону мастерской....
sashko65
09/11/2017 17:25
Какой мастерской? Где этот попрошатель вообще живёт?По ходу он бомж. Или хочет такую машинку халяваремонт зделать....ага счас.
Цвиточег
09/11/2017 17:43
При подаче куда 220 В какое реле должно включаться и причём здесь мотор? L1 обычно на входе вместо предохранителя, он каким макаром к мотору? Дорожки с названиями, ведущие в никуда...
Хотя клиентура порой отжигает, заявка - машинка воду не сливает.
На месте: не сливает, потому что выключилась и не включается, выключилась, потому что вышел из строя модуль, вышел он из строя, потому что залило водой, водой его залило, потому что рассыпались подшипники и оттуда на него текло. А так да, машинка не сливает, сделайте, чтоб сливала смех
У тебя также?
sashko65
09/11/2017 17:48
До не тема....то одни попрошайки,да ещё с какими машинками! Там один манжет стоит сколько навая индежуть.
milas
09/11/2017 21:26
Модуль управления двигателем инвекторный на него приходит с основной платы 220в и +5в упрв. масса
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 22:28
А и водой ничего не заливало сальник подшипники в норме все сухо
